3237|6
83
【Luckfox幸狐 RV1103 Linux 开发板测评】——ssh登录 [复制链接]
一、SSH 登录
首先关闭防火墙。
将网卡的IPV4地址设置为 172.32.0.100,避免和设备地址冲突。
使用 Windows 电脑自带的 Powershell 终端输入口令进行直接登录。输入ssh root@172.32.0.93,随后输入密码luckfox即可。
或者使用MobaXterm 登录也行。打开 MobaXterm 远程登录软件,选择Session->SSH,在Remote host输入Luckfox Pico 的静态 IP 地址172.32.0.xxx(根据自己的实际IP来填写)。
输入用户名root,密码即可。
666   详情 回复 发表于 2024-2-23 09:35
662
不晓得什么原因,我用串口跟ADB都可以登入,SSH就是不行?
看看时不是22端口被占用了,或者说其他的ssh设备能的登陆吗  详情 回复 发表于 2024-2-18 09:28
365
slotg 发表于 2024-2-17 13:45 不晓得什么原因,我用串口跟ADB都可以登入,SSH就是不行?
试过几种方式都是不行的。  详情 回复 发表于 2024-2-20 08:30
662
LitchiCheng 发表于 2024-2-18 09:28 看看时不是22端口被占用了,或者说其他的ssh设备能的登陆吗
试过几种方式都是不行的。
我是说你还有没有其他的开发板,用ssh能不能登上,这样排除下你电脑配置的问题  详情 回复 发表于 2024-2-20 09:35
365
slotg 发表于 2024-2-20 08:30 试过几种方式都是不行的。
问题解决了,我重烧录 buildroot 镜像后就可以了。  详情 回复 发表于 2024-2-22 22:33
662
LitchiCheng 发表于 2024-2-20 09:35 我是说你还有没有其他的开发板,用ssh能不能登上,这样排除下你电脑配置的问题
365
slotg 发表于 2024-2-22 22:33 问题解决了,我重烧录 buildroot 镜像后就可以了。
666
