86|0
61
影响PCBA制造成本的因素有哪些? [复制链接]
影响PCBA制造成本有很多方面,比较核心部分的是PCB光板的材料。SMT加工的费用,元器件的成本。除了这几项还有一些容易被人忽略的环节:测试、人工、装配、设计和SMT贴片流程优化等,四川英特丽教您如何降低PCB组装成本。
PCB工艺:通孔、材质、表面处理、很多时候PCB的工艺成本也是整个制造过程中一项主要开支
单、双面板:主要是指单面贴和双面贴,单面贴装只贴一面,成本要远低于双面板。
焊盘数量:成本通常会伴随所需的焊盘数量增加
元器件的可用性:成本也受元器件(非)可用性的影响。
认证标准:很多行业需要根据产品的通行标准做相应的资质认定,比如医疗行业PCBA需要ISO13485,汽车电子行业的需要IATF16949,不同产品要做与其相符合的RoHS认证,IPC-A610D等级要求等都会增加时间成本和财务成本。
检测流程和设备:波峰焊、X射线、自动光学检测等
FBC软板或硬板PCB的区别:通常FPC软板生产成本要高于硬板PCB,FPC加工成本也高于硬板PCB。
三防漆:该环节有两种方式,三防漆喷涂机和人工涂覆三防漆喷涂机主要会产生喷涂的工时和材料费用。人工涂覆主要会有人工工时费用和耗材等。
测试成本:ICT电路测试,老化测试,高低温测试,光纤信号传输测试,震荡测试等等。
柔性或刚性PCB组装:无论您需要特殊容器还是静电放电袋,都会再次增加成本
交货:如果需要快递,成本可能会增加。
要记住的重要提示,以便可以检查 PCB 制造的工艺流程:
寻找多个元器件来源:这将帮助您在不影响效率的情况下以最低成本采购元器件。
