3943|9
交通灯 [复制链接]
麻烦大家看看为什么我程序烧进去却没有反应啊??想给予的功能是:P00~5:控制灯,P10~7:控制LED,P2.2、P2.3:左右位选,P3.2  P3.3中断
首先是:东的红亮难得绿亮,延时30,然后是东南黄灯亮,延时5S,再然后是东绿南红亮,延时30,最后是东南黄亮,延时5。弄了好长时间,麻烦大家了
程序如下:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x83,0xf8,0x80,0x98};
void delay(uint ms)
  uint i,j;
  for(i=0;i     for(j=0;j<1141;j++);
void IO_Init()
  P0=0x00;
  P1=0x00;
  P2=0x00;
  P3=0x00;
void show1(void)
{ uint i,j;
for(i=0;i<3;i++)
   P2=0x04;
   P1=table;
   for(j=0;j<10;j++)
     P2=0x08;
         P1=table[j];
         delay(1000);
   delay(1000);
P2=0X00;
void show2(void)
{  uint k;
    P2=0x08;
        P1=table[0];
        for(k=0;k<6;k++)
         P2=0x04;
         P1=table[k];
         delay(1000);
  P2=0X00;
void interrupt_0(void)
  P0=0xff;
  while(1)
    delay(200);
        P0=0x21;
        show1();
        P0=0x12;
        show2();
        P0=0x0c;
        show1();
        P0=0x12;
        show2();
  delay(20);
void interrupt_1(void)
  delay(20);
  IO_Init();
void main()
    IO_Init();
    EX0=1;
        EX1=1;
        IT0=1;
        P3=0x04;//边沿触发
        IT1=1;
        P3=0x08;
        EA=1;
    while(1);
电路图:
中断里面设一个标志位就好了, 然后出了中断再判断这个标志位。  详情 回复 发表于 2010-5-20 14:52
81
你的中断函数写错了应该是void ex0(void)interrupt 0 using 0
和void ex1(void)interrupt 2 using 0
79
在中断中的延时函数太多了!有可能没有延时结束就进中断,所以状态总不对!
定义一个25ms的中断,在里边作秒计时;和数码管显示的刷新!
在主程序中根据秒计时来作动作,
不要使用delay之类的程序在中断中!
楼主 完全可以直接 采用单线程,顺序执行下来就可以,
没必要用中断。
如果想用中断,一定要处理好,中断处理函数中的关中断,以及中断嵌套等问题。
79
中断里面竟然有几个delay(20) ms,而且还有while。。。。。。。中断很多。
使用中断,你竟然在中断里面延时。你可以在中断里面设置几个标志位,然后在住程序里判断标志位显示。你把中断函数设置好。其它问题你就好解决了。
谢谢大家的帮忙
75
中断中用这么大的delay,不用看,设计肯定有问题!
程序设计有问题,尽量用标志位,不能在中断中用延时
82
中断里面设一个标志位就好了,
然后出了中断再判断这个标志位。
