1484|5
2647
MicroPython驱动LB2032 32通道12bit Dac [复制链接]
from machine import Pin, SoftSPI
import time
def WDac(H,L):
    #txbuf 需要将16进制转换为10进制
    spi = SoftSPI(baudrate=51000, polarity=0, phase=0, mosi=Pin(4), miso=Pin(16), sck=Pin(2))
    spi.init(baudrate=125000) # set the baudrate
    p16 = Pin(17, Pin.OUT)    # create output pin on GPIO16
    p16.value(0)             # set pin to on/high
    time.sleep(1)
    #开启POWER EN0
    txbuf =bytearray([0,178,255])
    spi.write(txbuf) # write to MOSI and read from MISO into the buffer
    p16.value(1)             # set pin to on/high
    time.sleep(0.001)
    #开启POWER EN1
    txbuf =bytearray([0,179,255])
    time.sleep(0.001)
    #开启POWER EN2
    txbuf =bytearray([0,180,255])
    time.sleep(0.001)
    #开启POWER EN3
    txbuf =bytearray([0,181,255])
    time.sleep(0.001)
    #所有DAC Range 0~10
    #p16.value(0)             # set pin to on/high
    #txbuf =bytearray([128,21,102])
    #spi.write(txbuf) # write to MOSI and read from MISO into the buffer
    #p16.value(1)             # set pin to on/high
    #time.sleep(0.001)
    #所有DAC高8位写 0x80
    txbuf =bytearray([0,126,H])
    time.sleep(0.001)
    #所有DAC低8位写 0x00
    txbuf =bytearray([0,127,L])
    time.sleep(0.001)
    #更新寄存器
    txbuf =bytearray([0,15,1])
#reg addr 需要转换成10进制
def GetReg(RegAddr):
    rxbuf = bytearray(1)      # create a buffer
    txbuf =bytearray([128,RegAddr])
    spi.write(txbuf)
    time.sleep(0.0005)
    spi.readinto(rxbuf) # write to MOSI and read from MISO into the buffer
    p16.value(1)
    return rxbuf
DAC是不是比ADC便宜啊,我ADC感觉8通道的就已经很多了。   详情 回复 发表于 2024-1-31 18:49
希望做一些大家觉得好用的东西!
2647
帮客户测芯片,还是MicroPython方便,马上就能测
希望做一些大家觉得好用的东西!
的确方便,可以封装成一个库。
没有写全,下次要测芯片比较全功能在到eeworld找  详情 回复 发表于 2024-1-31 14:15
2647
dcexpert 发表于 2024-1-31 11:13 的确方便,可以封装成一个库。
希望做一些大家觉得好用的东西!
7244
那倒没注意过,这个多通道DAC可以当从DAC去做校准用,再来个主DAC发一个共同值  详情 回复 发表于 2024-2-1 09:21
2647
wangerxian 发表于 2024-1-31 18:49 DAC是不是比ADC便宜啊,我ADC感觉8通道的就已经很多了。
希望做一些大家觉得好用的东西!
