236|0
47
英集芯IP6801 SOP-16封装 15W无线快充方案 [复制链接]
IP6801 正式发布了!!!科发鑫一级代理提供整套技术支持。
IP6801 是一款极具性价比的无线充产品,完全可以PK MCU 无线充方案,大家可以申请样品和DEMO推广了。
基本性能如下:
1. 符合 WPC qi 标准,支持 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W 充电。
2. 集成 DP&DM 申请 5V/ 9V/ 12V 电压。
2.  采用专利 H 桥驱动架构,支持 12V 直 供电工作,解决了传统单片机发射方案无法直接 12V 供电以及小占空比下驱动可靠性差等痛点。
3.  9V和12V输入的应用电路略有差别,12V输入可以向下兼容9V输入, 9V输入应用电路不能支持12V供电。
4 .上电申请电压可以通过配置工具配置,不同原理图申请不同的输入电压。 9V的原理图一定不能申请12V电压。 配置工具文件见附件IP6801.json文件,将该文件放入BinTool配置工具中即可。
5. IP6801 是OTP的, 不能板端升级,需要在socket上升级才能上板。
