3147|6
6176
【Luckfox幸狐 RV1106 Linux 开发板测评】01 开箱初试贴 [复制链接]
能拿到这个板子很高兴啊,不说别的这几十元的板子料足啊:
以太网,usb口,外接IO,调试口,RV1106G3(256M字节内存),256M字节的spi NAND,TF卡座。够意思了吧。不管怎么地,我是心动了。哈哈。
一、外观靓丽,做工细致,芯片资源丰富 上图:
二、插usb 直接用NDIS 连接板子。
这个板子里出厂程序里面就带了NDIS的支持,具体电脑里面也要配置一下,如何配置可以参考我上次的一篇文章:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1270396-1-1.html
连接好后可以配置ip为172.32.0.100 设备里面为172.32.0.93,配置好后应该能ping通
这里用adb就可以连接板子并查看内容了
但用ssh不行,设备好像没装吧?
三、也可以直接用uart0 ttl口连接测试和控制设备,连接如下图,以太网也是通的,就一并插上。
四、以太网通的,可以查看和ping
先测试到这里,后续测试后再向大家汇报。感谢感谢!
查看本帖全部内容,请登录或者注册
good   详情 回复 发表于 2024-12-14 18:30
299
回帖奖励 +1 分芯积分
标题应该是RV1106开箱吧,大佬。期待大佬更精彩的测评
错了错了。改正  详情 回复 发表于 2024-1-25 21:38
阅读改变人生
6176
怀揣少年梦 发表于 2024-1-25 15:07 标题应该是RV1106开箱吧,大佬。期待大佬更精彩的测评
错了错了。改正
36
回帖奖励 +1 分芯积分
666
662
我的ssh连接碰到跟楼主相同的回应,楼主有解决吗?
没解决,但有人玩这个板说没遇到。  详情 回复 发表于 2024-2-21 08:37
6176
slotg 发表于 2024-2-21 01:29 我的ssh连接碰到跟楼主相同的回应,楼主有解决吗?
没解决。过年这段时间没玩这个。所以也没管。
good
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
