4188|4
290
【Luckfox幸狐 RV1103 Linux 开发板测评】01 开箱 + 特性介绍 [复制链接]
前言
非常感谢EEWORLD提供测评的机会,也非常感谢被Luckfox选中做测评。之所以申请这款开发板测评,是因为这款开发板既能能够学习linux,又能学习AI,能够让自己更好地入手AI领域,并且在学习AI的同时,学习linux,可以说是学习AI的一个开发板。下文进行LuckFox RV1103 Mini B开发板的开箱以及特性介绍。
一、LuckFox RV1103 Mini B开箱
管管发快递后,两、三天就收到了。拆卡包装,如图,看着还是蛮精致。
拆开一看,板子真的是很小巧,和硬币比起来,差不多。如图
外形尺寸如图3
1、板载资源
LuckFox RV1103 Mini B开发板板载资源如图4
①USB Type-C 接口
可用于供电与程序烧录
②ACT-LED
默认系统中用于指示系统运行状态
③USER-LED
④BOOT 按键
上电时按下,进入下载模式
⑤SLC NAND FLASH
型号为W2501KV,是华邦的一款 3V 128M nand flash
⑥CSI 摄像头接口
MIPI CSI 2-lane
⑦Micro SD 卡座
⑧RV1103,如图使用的是RV1103G1主控
视觉处理器 SoC,内置 ARM Cortex-A7 内核
板子采用的是瑞芯微RV1103 作为CPU,这款芯片主要有以下特点:
  • 单核 ARM Cortex-A7 32 位内核,集成了 NEON 和 FPU;
  • 内置瑞芯微自研第 4 代 NPU,运算精度高,支持 int4、int8、int16 混合量化,其中 int8 算力为 0.5TOPS,int4 算力可达 1.0TOPS;
  • 内置自研第 3 代 ISP3.2,支持 400 万像素,支持 HDR、3NDR、WDR、多级降噪等多种图像增强和矫正算法,最大支持2个sensor 输入;
  • 具有强大的编码性能,支持智能编码,根据场景自适应节省码流,比常规 CBR 模式码率节省 50% 以上,让拍摄画面既高清,体积更小,存储空间提升一倍。支持Six bit rate control modes (CBR, VBR, FIXQP, AVBR, QPMAP, and CVBR);
  • 内置 RISC-V MCU 的设计,支持低功耗快速启动,支持 250ms 快速抓图,并同时加载 AI 模型库,可实现 “1 秒内” 完成人脸识别;
  • 内置的 16 位 DRAM DDR2,可维持要求苛刻的内存带宽;
  • 集成了内置的 POR,音频编解码器和 MAC PHY;
  • 封装为QFN88 9mm x 9mm。
 ⑨ 扩展接口引脚
二、原理图介绍
  • 主控设计
主控基本引出了所有引脚
  • 存储设计
使用的是华邦的128M flash,使用3.3V供电
  • 电源设计
电源设计使用了一款everanalog(申风)的EA3036C电源管理IC,它是三路电源管理芯片,应用于直流5V供电或单节锂电池应用。内置三路同步电源调整模块,提供轻载高效模式,内置补偿电路,简化客户设计。独立的使能控制设计可以提供灵活的上电时序。 EA3036C使用 20 脚 QFN 3mm x 3mm 封装。
特性如下:
  • 输入电压范围 2.7V 至 5.5V
  • 三 路电源转换,输出电压从0.6V到输入
  • 每通道持续载电流1A (三路输出总功率不超过 6W)
  • 恒定1.5MHz 开关频率
  • 100% 全占空比输出
  • 小于 1uA 待机电流
  • 独立的使能控制
  • 内置补偿电路
  • 逐周期电流限制保护
  • 短路保护
  • 自动过温保护
  • 小型20脚 3mm x 3mm QFN 封装
三、Luckfox Pico选型对比
        Luckfox Pico有6种型号,对比如下
参数对比如下:
四、学习资料查找
牛牛牛   详情 回复 发表于 2024-1-24 09:07
阅读改变人生
6107
速度啊 速度
事情不多  详情 回复 发表于 2024-1-23 10:36
290
事情不多
阅读改变人生
83
牛牛牛
多谢大佬,鼓励  详情 回复 发表于 2024-1-24 09:09
290
多谢大佬,鼓励
阅读改变人生
