3570|8
81
这样的arm板可以装arm linux系统吗?? [复制链接]
板子制的外设不多
只有arm926 cpu (pinpad),一64M nandflash,一个128K的CMOS STATIC RAM
,lcd,key,
就这么简单  没有其他ram
其实就是个pinpad,但是想装一个arm linux系统的话 可行吗??
不行的话  咋样来控制这个板子呢?
这个,基本上……很难!  详情 回复 发表于 2009-12-22 09:55
63
可以的
65
RAM很小........可能要去掉很多东西才行....
77
装个更小的kernel,甚至不用任何kernel,就不在乎RAM有多少了.
RAM太小了  就算裁剪也不确定是否可以使用 要外扩RAM的
67
我总觉得CMOS STATIC RAM
不是用来充当ram的,这东西又贵容量又小
而且还配置那大一块nand flash (相对来说)
78
没有这样用的, 应该外接 SDRAM.
加点内存再上Linux吧,要不就考虑裸奔
——貌似裸奔也面临内存不足的困境呢
这个,基本上……很难!
