611|0
441
【AT32A403A 车规MCU开发板】 基于MultiButton按键测试 [复制链接]
测试基于MultiButton按键输入的多种处理,单击、双击、长按状态处理。
一、MultiButton
2.1、简介
MultiButton 是一个小巧简单易用的事件驱动型按键驱动模块,可无限量扩展按键,按键事件的回调异步处理方式可以简化你的程序结构,去除冗余的按键处理硬编码,让你的按键业务逻辑更清晰。
2.2、源码下载
地址:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
二、程序代码
2.1、按键初始化
void init_key(void)
	gpio_init_type gpio_init_struct;
  gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
	crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  /* gpio input config */
  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_0;
  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
	button_init(&btn1, read_button_GPIO, 1, btn1_id);
	button_attach(&btn1, PRESS_DOWN,       BTN1_PRESS_DOWN_Handler);
	button_attach(&btn1, PRESS_UP,         BTN1_PRESS_UP_Handler);
	button_attach(&btn1, PRESS_REPEAT,     BTN1_PRESS_REPEAT_Handler);
	button_attach(&btn1, SINGLE_CLICK,     BTN1_SINGLE_Click_Handler);
	button_attach(&btn1, DOUBLE_CLICK,     BTN1_DOUBLE_Click_Handler);
	button_attach(&btn1, LONG_PRESS_START, BTN1_LONG_PRESS_START_Handler);
	button_attach(&btn1, LONG_PRESS_HOLD,  BTN1_LONG_PRESS_HOLD_Handler);
	button_start(&btn1);
2.2、读按键状态
uint8_t read_button_GPIO(uint8_t button_id)
	// you can share the GPIO read function with multiple Buttons
	switch(button_id)
		case btn1_id:
			return gpio_input_data_bit_read(B2_GPIO_PORT, B2_PIN);
		default:
			return 0;
2.3、打印按键状态
void BTN1_PRESS_DOWN_Handler(void* btn)
	printf("B2 USER DOWN! \r\n");
void BTN1_PRESS_UP_Handler(void* btn)
	printf("B2 USER UP! \r\n");
void BTN1_PRESS_REPEAT_Handler(void* btn)
	printf("B2 USER PRESS_REPEAT! \r\n");
void BTN1_SINGLE_Click_Handler(void* btn)
	printf("B2 USER SINGLE_ClICK! \r\n");
void BTN1_DOUBLE_Click_Handler(void* btn)
	printf("B2 USER DOUBLE_ClICK! \r\n");
void BTN1_LONG_PRESS_START_Handler(void* btn)
	printf("B2 USER LONG_PRESS_START! \r\n");
void BTN1_LONG_PRESS_HOLD_Handler(void* btn)
	printf("B2 USER LONG_PRESS_HOLD! \r\n");
2.3、主程序
#include "main.h"
int main(void)
  system_clock_config();
	delay_init();
	init_usart(115200);
	init_led();
	//init_eint();
	init_key();
  while(1)
		delay_ms(5);
		button_ticks();
三、运行结果
下载程序后,操作按键后,串口输出
此帖出自汽车电子论坛
点赞(1) 关注(1)
