【AT32A403A 车规MCU开发板】AT32 Work Bench软件创建项目工程
下面学习下使用AT32 Work Bench软件创建AT32A403芯片的项目工程。
一、软件下载
芯片资源官网地址:https://www.arterytek.com/cn/product/AT32A403A.jsp#Resource
雅特力芯片支持的工具如下:
有自己的项目图形配置软件和编译软件,这点确实不错。
下载AT32 Work Bench软件,解压后直接可打开。
二、创建项目
2.1、选择芯片型号
2.2、配置时钟
2.3、配置外设
这里配置了LED指示灯三个端口,选择下面可以设置端口参数。
2.4、生成代码
填写项目信息和下载最新固件包,选择生成项目的IDE工具,这里选择MDK。
2.5、生成的项目
2.6、添加应用程序代码
在指定的位置添加代码,重新生成代码可以不被删除
#include "at32a403a_wk_config.h"
/* private includes ----------------------------------------------------------*/
/* add user code begin private includes */
/* add user code end private includes */
/* private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* add user code begin private typedef */
/* add user code end private typedef */
/* private define ------------------------------------------------------------*/
/* add user code begin private define */
/* add user code end private define */
/* private macro -------------------------------------------------------------*/
/* add user code begin private macro */
/* add user code end private macro */
/* private variables ---------------------------------------------------------*/
/* add user code begin private variables */
/* add user code end private variables */
/* private function prototypes --------------------------------------------*/
/* add user code begin function prototypes */
/* add user code end function prototypes */
/* private user code ---------------------------------------------------------*/
/* add user code begin 0 */
/* add user code end 0 */
* @brief main function.
* @param none
* @retval none
int main(void)
/* add user code begin 1 */
uint32_t i;
/* add user code end 1 */
/* system clock config. */
wk_system_clock_config();
/* config periph clock. */
wk_periph_clock_config();
/* init debug function. */
wk_debug_config();
/* nvic config. */
wk_nvic_config();
/* init gpio function. */
wk_gpio_config();
/* add user code begin 2 */
gpio_bits_set(GPIOD, GPIO_PINS_13);
gpio_bits_set(GPIOD, GPIO_PINS_14);
gpio_bits_set(GPIOD, GPIO_PINS_15);
/* add user code end 2 */
while(1)
/* add user code begin 3 */
for(i=0;i<0x3fffff;i++);
gpio_bits_reset(GPIOD, GPIO_PINS_13);
gpio_bits_reset(GPIOD, GPIO_PINS_14);
gpio_bits_reset(GPIOD, GPIO_PINS_15);
/* add user code end 3 */
三、程序运行
led
四、体验
使用软件体验后,觉得图形界面配置生成MDK工程项目代码,挺方便也挺好用。有一点不知是软件没配置好,还是软件不允许这样操作,创建的项目在引用外部头文件和外部C文件,重新在生成项目工程后,之前添加C文件会被删除,头文件指定的位置还会保留。之前设置的头文件路径也会被清除掉。
