195|0
47
无刷电机2-3串充电方案推荐IP2320/IP2325 [复制链接]
英集芯推出IP2325/IP2320  5V输入双节/三节串联锂电池升压充电IC, 外围简单,性价比高,充电电流1A-1.3A
一、产品简介:
IP2325是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。
IP2325集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2325的升压开关充电转换器工作频率500KHz; 5V 输入,8V/1.2A 输出转换效率 94%;
IP2325具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。
IP2325支持外接电阻来调整充电电压;
IP2325集成 NTC 保护功能,配合 NTC 电阻;
IP2325采用 ESOP8 封装。
二、产品特性:
1、15W输入同步开关升压充电
2、升压充电效率93%
3、恒压充电电压外部电阻可调节
4、自动调节输入电流,自适应适配器负载
5、支持充电NTC温度保护
6、支持LED充电状态指示
7、功率MOS内置
8、500Khz开关频率,可支持2.2uH电感
9、输出过流,过压,短路保护
10、IC过温保护
11、充电超时保护
12、输入耐压20V
13、ESD4kv
三、产品应用:
IP2320是一款支持双节串联的升压充电芯片,IP2320集成功率MOS,采用同步开关充电,外围少BOM成本低, 5V输入同步升压充电,恒压充电电压外部电阻可调,恒流充电电流外部电阻可调,支持NTC温度保护, 400KHZ频率,可以支持2.2UH电感,输出过压保护,IC温度保护,输入输出管脚耐压20V, ESD4KV,
