4800|9
STC 下载文件失败....已经排除更改波特率9600的可能..奇怪!!! [复制链接]
Chinese:连接失败,请尝试以下操作:
1.给 MCU/单片机上电复位(冷启动,先没有电,再上电)。
2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆。
3.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟振荡不对,请
   调整参数。
4.可能要升级电脑端的 STC ISP.exe 软件。
5.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码,
   或需退回升级,或 MCU 已损坏。
6.若使用 USB 转 RS-232 串口下载,有时会下载困难。可以
   尝试提高最低波特率,或使最高波特率与最低波特率相等
   (其他情况下不用这样操作)。
仍在连接中, 请给 MCU 上电...
max232 烧了  详情 回复 发表于 2010-5-12 13:58
79
楼主用的是标准串口还是usb转的?
64
usb转的哦
62
弄了一下午了...怎么回事?
67
usb的可能电流不足,最好不要用。我用过usb转串口的,成功率不高。
88
这种情况,可能性的问题太多了,只能一点一点的排除,有条件的话,先找个标准的串口,而不是USB转的,来试试。很多时候,USB转的什么东东,都很不稳定,兼容性很差。。。。。。。
64
通常我都是短接P10P11口的
usb转的,  在保证电源的基础上,
chxxx 系列的芯片可以用, 我做过一个很稳定,
其他的芯片组就不要考虑了,不稳定,
建议用串口,不要用usb转的,就没有问题了
90
lz 弄了一下午就来eeworld了, hoho,
我当初弄了好几天呢,自己解决的,hoho,
61
max232 烧了
