885|1
183
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】PICO_LAB 之 PS.VM 作品提交 [复制链接]
作品名称:PICO_LAB 之 PS.VM
作者:lcdi
  • 名称:PICO_LAB之PS.VM
本设计基于树莓派PICO,设计了一套功能底板,以实现数控电源(PS)和电压电流测量(VM)功能。
使用PICO-W作为主控,使用micropython开发,同时也可作为创客工具或开发套件,用户可以编程以实现定制化功能,比较灵活。
其中主要使用了:树莓派PICO-W,pico-lcd1.14模块,mp28167a是DCDC芯片,ads131m04是4路24位ADC,ina180电流放大器,tps62933同步降压芯片,lmv321运放,ch224 PD+QC sink协议芯片等模块和芯片。
设计上主要分三部分:
PS:即数控电源部分,取电自PD或者DC2.5插口,其中使用ch224作为pd芯片,请求合适的pd电压输入,以便得到较好的效率,电压经过升降压芯片mp28167a变换到目标电压然后LC滤波输出。Mp28167a可以通过i2c调节输出电压,范围大致是3~20V。输出经过电流取样电阻和电流放大器ina180,再进入ads131得到电流测量值。
VM:电压电流测量部分,主要芯片是ads131m04,4通道24bits ADC,具有较好的集成度和性能,对于本设计来说分辨率很高。电压信号有两个输入通道,电阻分压比不同,通道1设计范围到60V,通道2到12V,经过运放lmv321缓冲以提高输入阻抗,后进入ads131.设计电流测量通道一个,同样是电流取样电阻然后INA180放大,进入ads131测量。
GUI:第三部分是GUI,为了简化设计,采用seeed的pico-lcd1.14模块,包含有lcd和按键。
另外,还设计一路buck电路tps62933给主控和屏幕供电。
PS部分:电源输入设计有DC2.5和usbPD接口,考虑到PD有可变电压的输入,所以用PD sink芯片ch224来调控输入,以便减少输入输出差,提高效率。具体实现中PICO端口不够了,所以此处pd请求电压固定为12V(同时兼容QC)。
DCDC主控选用mp28167a,此芯片通过i2c数字控制,同步升降压,具有较好的性能。
输出的电压经过电流采样放大输入ads131测量,经过LC滤波输出,经过电阻分压给PICO测量输出电压。
VM部分:
以高性能ADC ads131m04为主,设计有两路电压输入和一路电流输入。电压输入经过电阻分压提供合适的输入范围(通道1设计范围到60V,通道2到12V),经运放lmv321缓冲进入ads131.电流通道经过电流取样电阻,电流放大器ina180放大,进入ads131.
系统电源:
由电源输入经tps62933降压输入pico板,然后取pico板vcc,这样单独接电源输入系统能够工作,单独接pico的usb测量部分(VM)也可工作。
源码使用micropython编写,虽然比较容易,但可调节余地也小,供参考。
基本分为:设置部分,主循环:ad采样平均,按键,UI
download.eeworld.com.cn/detail/lcdi/630761
main.py (13.12 KB, 下载次数: 1)
视频:
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】PICO_LAB演示-【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】PICO_LAB演示-EEWORLD大学堂
播放器加载失败: 未检测到Flash Player,请到安装
lv_0_20240112200338
本项目历时两个多月,基本上实现了预期功能和性能,比较简单易用,可以成为创客的多功能且可定制工具。另外还能作为PICO开发板套件学习和使用。
由于时间有限,软件上还有很大余地,可能挖掘出更多的功能,性能上也有很大提高余地。
分享贴:
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】pico_lab(创客工具)-1:开箱 - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】PICO_LAB硬件设计1:PS - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】PICO_LAB硬件设计2:VM - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
项目文档:
digikey_iot_contest_2023_zuopin_PICO_LAB.doc (1.2 MB, 下载次数: 3)
mp28167a通过i2c数字控制,同步升降压的稳定性还是可以的   详情 回复 发表于 2024-1-13 21:07
6931
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
