481|0
183
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】PICO_LAB硬件设计2:VM [复制链接]
电源输入设计双接口:
DC2.5和typec,宽范围输入5~20V,typec需要用sink端协议芯片,这里选用ch224,可以根据输出调节输入的电压以提高效率,同时也支持QC标准。
因为IO数量不够,所以这次设计固定请求12V电压,以便兼顾高低电压输出。
VM是电压测量部分(也同时设计了电流测量通道)
毕竟PS也是需要输出电压电流的测量,这里选用TI的ADS131M04,里面包含4路独立的24bit ADC,前端还包括PGA,内置ref,灵活性好,性能也比较好。
PS部分的输出电压测量因为精度需求不高,直接用PICO内置ADC通过分压电阻测量。输出电流因为动态范围要求高,所以接入ADS131.
另外三个ADS131测量通道,2个为电压输入测量,一个电流输入测量。
电压输入经电阻分压,经lmv321缓冲以提升输入阻抗,然后进入ADS131.
电流输入经采样电阻,INA180放大,进入ADS131.
PCB板设计完成,3D效果:
调试情况待续~~
