866|1
7452
【DigiKey创意大赛_无线ToF室内定位小车】Part4:作品提交 [复制链接]
作品名称:无线ToF室内定位小车
作者:wangerxian
一、作品简介
无线ToF室内定位小车,主要由两部分组成,小车和上位机,小车由ESP32S3作为主控,周边模块由ToF摄像头,MPU6050六轴传感器,无线充电模块,5V转8.4V锂电池充电模块,TB6612电机驱动,8.4V转5V和3.3V电源模块,UWB模块,双轴舵机云台。上位机由QT的QML框架编写,通过TCP与小车进行通信,可以显示小车当前的位置,显示UWB基站的位置,显示ToF摄像头的画面,以及控制小车和双轴云台。
二、系统框图
室内定位技术目前已经挺成熟的了,ToF技术也是最近比较火的技术,这次ToF室内定位小车,我就想着把这两个技术整合起来,ToF相比于普通的摄像头来说,更加适合人工智能,因为3D图像对于实际应用来说更有实用性。
来介绍一下硬件的系统整体框图:
三、各部分功能说明
1、硬件介绍
首先是主控,既然是无线,我首选的就是ESP32系列,WIFI和蓝牙都兼备,而且要传输ToF摄像头画面,那肯定要WiFi,所以我选择了ESP32S3,ESP32性能较强的芯片作为小车的主控。
UWB模块,这个是室内定位中最主要的一部分,这边我选择了一款国内第三方公司研发的UWB模块,该模块可以获取与三个基站的距离,将小车与三个基站的距离通过TCP发送给上位机,然后上位机通过三边定位算法计算出小车所在的位置,然后通过移动位置算法(自研),控制小车到达指定位置。
ToF摄像头,这个摄像头是从得捷电子商城买的,是Sipeed矽递科技旗下的一款ToF 传感器,MaixSense-A010是Sipeed推出的一款极具成本效益的3D传感器模块,由BL702 + OPNOUS 100x100 TOF组成,支持最大分辨率100x100和8位精度,并配有240x135像素LCD显示屏,可实时预览色图后的深度图。通过摄像头的串口通信接口,可以获得摄像头中的3D画面,通过计算摄像头的3D画面,可以检测小车与前方物体的一个情况,从而不需要转动云台,实现避障功能。
TB6612电机驱动,该模块相对于传统的L298N效率上提高很多,体积上也大幅度减少,在额定范围内,芯片基本不发热。可以驱动两个直流电机,所以我就用该电机驱动控制小车的直流电机。
5V充8.4锂电池电路,用的是一款国产的锂电池充电管理芯片PL7501C,下面是他的典型应用电路。
无线充电模块用的是之前论坛测评沁恒的CH246和CH241,直接将CH241K装到小车底部,再把输出端接到5V充8.4锂电池电路上即可。
还有将A010 ToF传感器固定的二轴舵机云台,这个也是从得捷电子商城买的,修改一下小车亚克力板还是可以完美的固定在小车上的,这个二轴舵机组装也是比较简单的,不过少了一个配件,最后通过手动改了一下,就可以组装上~
最后就是小车部分了,小车整体框架是从得捷电子商城买的,可DIY的程度还是很高的,有些孔位不合适,可以自己那电钻去钻孔。
2、软件介绍
上位机采用QT的QML框架,自定义程度非常高,上面主要设计了连接小车,显示小车状态和控制小车部分。其中显示3D摄像头画面需要自行将3D摄像头的距离转换成颜色,这里需要通过一些算法去实现。将UWB标签收到的定位信息也显示出来,同时在软件最下方放置了房间的CAD图纸,显示了小车与基站,同时可以显示显示小车与基站的连接线。云台和小车的控制可以用鼠标或者键盘进行控制。添加了避障功能的开启和关闭,这样在有些时候可以选择性的开启关闭避障功能。最后就是小车达到指定位置功能,这个在小车上需要实现比较复杂的算法,目前算法虽然还不是很完善,但是整体效果还是可以的,具体效果大家可以在视频里面观看。
四、作品源码
【DigiKey创意大赛】无线ToF室内定位小车ESP32源码
【DigiKey创意大赛】无线ToF室内定位小车QT上位机源码
五、作品功能演示视频
无线ToF室内定位小车介绍和演示
六、项目总结
这次得捷大赛也算是完成了一直以来想制作的作品,后续会在这个作品上继续增加功能,或者升级更厉害的作品,加上一些AI元素,整体功能算是都完成了,不过在到达指定位置的算法中,还是很Low的,后续可以加上AI算法,或者再增加一些传感器,让小车不在那么无厘头的找位置。ToF传感器在这次作品中只用到了避障功能,有点大材小用了,后续也会继续研究这个ToF传感器,让其发挥真正的价值。
也非常感谢得捷电子,让我能够一股劲的完成室内定位小车,作品完成只是第一步,后续的生态也在计划中,希望未来小伙伴也能用上我设计的产品~
往期作品贴:
【DigiKey创意大赛_室内无线3D定位小车】Part1:开箱贴
【DigiKey创意大赛_无线ToF室内定位小车】Part2:小车组装完成
【DigiKey创意大赛_无线ToF室内定位小车】Part3:上位机初步完成
七、其他
一些与论坛小伙伴们讨论的技术帖子
TB6612的VM可以直接接8.4V锂电池吗?
室内如何检测朝向?
【DigiKey创意大赛】无线ToF室内定位小车.doc (2.3 MB, 下载次数: 7)
为楼主送上年糕、腊肉、家乡特产祝贺,期待好收成   详情 回复 发表于 2024-1-12 20:28
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
