580|2
92
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】4.确认ADXL372加速度传感器采集正常,... [复制链接]
这一贴算是结项,当时选择ADXL372没仔细看它的应用,这款传感器实际是去检测碰撞的,量程±200g,实际测试出来精度±3g都属于正常情况,这个精度没办法去做定量测试的传感器。
静止测试出来的数据都非常大,肯定满足不了当前这个项目需求。
本身和传感器通讯是没有问题的,应该是本身噪声就比较大,然后电源部分直接在开发板上取的3.3V电源,可能也有一定的影响。
静止时,测试平均加速度都有3.5mm/s2,其中还做了FFT滤波等算法。
这款传感器做碰撞检测是没问题的,带宽和量程很高。
总结
  1. 下次选择传感器还是要注意选择量程和功能是不是能满足当前项目需求。
  2. 学习了STM32L152RE芯片的使用。
  3. 熟悉了ADXL372加速度芯片,对其进行参数设置和数据采集操作。
总得来说还是花时间认真完成的该计划,也学习了新知识,感谢EEWORLD和得捷提供的机会。
熟悉了ADXL372加速度芯片,对其进行参数设置和数据采集操作。 这个采集出来,可以算好多好玩的东西吧。   详情 回复 发表于 2024-1-12 15:50
7152
  1. 熟悉了ADXL372加速度芯片,对其进行参数设置和数据采集操作。
  2. 这个采集出来,可以算好多好玩的东西吧。
这个主要功能是做碰撞监测  详情 回复 发表于 2024-1-12 15:52
92
lugl4313820 发表于 2024-1-12 15:50 熟悉了ADXL372加速度芯片,对其进行参数设置和数据采集操作。 这个采集出来,可以算好多好玩的东西吧 ...
这个主要功能是做碰撞监测
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
