3333|6
66
数据类型 [复制链接]
#include
#include
void main()
unsigned int code a=100;
printf("%d",a);
while(1){}
我用这个程序把a定义为常量  存贮在代码段
为什么我用keil 来观察代码区时 没看到哪个单元里有64(100的十六进制) 这个数据
还是我对这个类型理解不对
谢谢
这样可以吗?!&a得出的是一个地址,也可以说是指针常量,而接收他的b是一个无符整形。这样可以吗?除非强值类型装换。 我怎么看不到?好奇怪。  详情 回复 发表于 2008-8-26 14:53
你用使用一个 _at_ 关键字指定一个存储单元看看。把int改成char方便观察,因为int占两个字节。
126
用WAVE   有个WATCH窗口  能看到a的变化
78
unsigned int b;
b=&a;
这样可以看a存放的地址
引用 3 楼 sherlock_lai 的回复:
unsigned int b;
b=&a;
这样可以看a存放的地址
我试了  在串口输入看到了a的地址  但是在代码区看时还是 没看到
谢谢
63
成功了  谢谢各位~~
63
unsigned int b;
b=&a;
这样可以看a存放的地址
我怎么看不到?好奇怪。
