2073|8
求推荐温度或者电流检测模块,需要无线远程 [复制链接]
大神们
小弟最近想diy个东西,需要我这边知道是否以通电或者温度,供电有110v ac 或者12v dc, 不需要一直的反馈,最好是我能收到提示,不需要显示温度,距离大概500m, 没有wifi覆盖。东西一定要小。
谢谢
需要测试多大电流 [attach]790161[/attach]   这款电流传感器模块,自带隔离,支持150A,如果不合适,我们还有其他规格选择     详情 回复 发表于 2024-2-28 11:03
6850
温度和电流检测模块
应该是俩个东西吧
分开找就不难找了
其中一个就可以,我希望有几个能推荐我一下  详情 回复 发表于 2024-1-12 07:49
Jacktang 发表于 2024-1-12 07:33 温度和电流检测模块 应该是俩个东西吧 分开找就不难找了
6585
大概500m的无线通信距离,这个不近,你用的是什么方案?
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6585
测温度的传感器有很多,有数字的也有模拟的,这个得看你的需求,AHT20温湿度检测,18B20温度检测,LMT84温度检测
远程通讯或者feed back有推荐么谢谢  详情 回复 发表于 2024-1-12 09:22
秦天qintian0303 发表于 2024-1-12 08:39 测温度的传感器有很多,有数字的也有模拟的,这个得看你的需求,AHT20温湿度检测,18B20温度检测,LMT84温 ...
7087
无线串口传输的 433M,可以超过距离。
7087
电流模块可以上某宝找有互感器的,温度嘛NTC电阻就可以了。
需要测试多大电流
