1597|0
124
全志T113开发板Qt远程调试 [复制链接]
1引言
通常情况下工程师在调试Qt程序时,需要频繁制作镜像烧录到核心板来测试Qt程序是否完善,这样的操作既费时又费力。这时我们可以通过QtCreator设备功能,定义设备后,在x86_64虚拟机上交叉编译qt程序,将程序远程部署到arm64的机子上,然后远程调试,大大提高开发效率。
2. 调试环境
本文基于HD-T113-EVM评估板进行验证,HD-T113-EVM基于HD-T113-S3核心板设计,具备千兆网口、双路CAN-bus、2路RS-232、2路RS-485、LCD、4G/5G、WiFi、音频等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。
Linux主机
VM16.1.0 + Ubuntu18.04
交叉编译器
arm-linux-gnueabihf
Qt版本
Qt5.12.12
核心板版本
HD-T113-S3 v1.1
内核版本
Linux  kunos 5.4.61 #2 SMP PREEMPT Tue Dec 12 17:29:56 CST 2023 armv7l GNU/Linux
底板版本
HD-T113-EVM v1.2
2.1       调试前准备
使win10主机、arm开发板和linux虚拟机处于同一网段且三者能互相ping通配置虚拟机ip。虚拟机需要按照以下截图步骤进行设置。
2.2       交叉编译环境设置
/work/T113_Tina5.0/out/t113/hd-t113-evm-emmc/buildroot/buildroot/host/qt5/bin/qmake
2.2.1  编译器
GCC
/work/T113_Tina5.0/out/t113/hd-t113-evm-emmc/buildroot/buildroot/host/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc
G++
/work/T113_Tina5.0/out/t113/hd-t113-evm-emmc/buildroot/buildroot/host/bin/arm-linux-gnueabihf-g++
2.2.2  Kits
2.3       创建新设备
打开工具->选项->设备,添加新的Generic Linux Device设备。
2.3.1  测试成功
2.3.2  测试失败
1 - 错误描述SSH connectionfailure
错误分析No routeto tohst找不到主机
解决方案检查虚拟机与开发板ip是否处于同一网段并且能互相ping通
2 - 如虚拟机与开发板可以正常ping通但无法ssh登录开发板
原因:一台主机上有多个Linux系统,会经常切换,那么这些系统使用同一ip,登录过一次后就会把ssh信息记录在本地的/.ssh/known_hsots文件中,切换该系统后再用ssh访问这台主机就会出现冲突警告,需要手动删除修改known_hsots里面的内容。
有以下两个解决方案:
1.删除修改known_hsots记录,重新登录,使known_hsots生成新的记录;
2.修改配置文件“~/.ssh/config”,添加下两行,
StrictHostKeyChecking no
UserKnownHostsFile /dev/null
重启服务器。
优缺点:
1.需要每次手动删除文件内容,一些自动化脚本的无法运行(在SSH登陆时失败),但是安全性高;
2.SSH登陆时会忽略known_hsots的访问,但是安全性低;
2.4       设置Kits->Device
2.5       部署应用
1 - 新建项目时,选择Kits为T113
2 - 编译应用
3 - 部署应用到开发板
4 - 提示
部署成功后,可能会提示。kbcommon: ERROR: failed to add defaultinclude path /usr/share/X11/xkb
5–运行结果展示
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自ARM技术论坛
猜你喜欢
TI 处理器AM62L深度讲解,报名直播赢【双肩包、充电器、胶囊伞】
【直播要点】• 如何实现安全节能设计;• 开箱体验和demo;• 软件和硬件
【直播时间】3月21日(周五)上午10:00
