3757|4
SD卡等存储设备突然掉电后不可用的原因求助 [复制链接]
是BPB还是FAT或FDT的损坏?
除了硬件损坏,文件系统突然断电会有什么样的写入错误造成存贮设备不可用吗?
一般的文件系统如果是先写数据,再记录FAT和FDT会提高保护的可能性吗。
不明白是什么原因导致FAT不可认,看了下白皮书, 感觉原因存在于可能的几点:簇链,剩余簇的指针,物理坏道。 想解决的是FAT损坏的原因,又没有资源弄坏几个卡试试,求助。  详情 回复 发表于 2009-3-16 19:57
66
mark,顶!
67
只要FAT未损坏,设备还是可用的吧,数据写的是data区,这里即使坏了标志坏簇就好,
fat和dir如果未即使写入信息,而不是物理损坏的话,存储设备会不可用吗
想知道的是如果不是物理损坏,到底什么原因造成设备不可用
不可用应该不只是物理损坏吧,现在好的文件系统似乎能有效防止突然掉电
是因为簇链还是目录?这也只是单个文件不可读吧
86
掉电无法保证发生的时间,那么那个瞬间可能是在写文件,也可能是在写fat表。后者就会导致不认了。
不过即便是fat表损坏,也不会导致设备硬件损坏,重新格式化即可再次使用,只是原来的数据就都丢了。
好的文件系统也无法控制掉电的时间。
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
