837|2
【测评 芯海传感器信号调理CDS8712开发板】开箱、初识开发板 [复制链接]
很高兴论坛可以给我这次机会能有机会对国产信号调节芯片CDS8712进行测评。
我们先来看一下板卡的正反面,板卡设计十分简易只有一个芯片一个复位按键和若干引出排针,工程师还给多增加了四个接地口和四个VDD口也是很贴心了。
拿到板卡后首先让我感到惊喜的是控制芯片的大小CDS8712的封装大小非常小巧,其采用的是QFN24封装(4.0mm*4.0mm*0.75mm),能将这么多的功能集成到这么小的芯片上属实是国产芯片的进步,但是CDS8712所适用信号调理、波形整形、电容测量相关方面的应用这会使得CDS8712工作过程发热较高,根据材料的物理属性发热会影响测量的精准性,不知道工程师对这个问题的解决如何,这里我们看板卡背面在芯片地盘下打了九个过孔在设计时在保证电平稳定精确的同时多开过孔也是有加强散热的作用。
接下来我们看其内核采用的是ARMCortexM0内核,最高24MHz工作频率支持串行调试接口 (SWD)这也使得下载程序时我们不必将芯片取下,
对于电源输出采用VS_CAP输出,支持2.0V、2.2V、2.6V、2.8V多档配置也使得芯片的应用范围变的更广了内部配置温度传感器能让开发使用者实时监测芯片内部温度变化,支持6路外部差分输入通道,或12路外部单端输入通道,可以进行多种补偿校正,存储采用4K字节FLASH,包括60K字节程序空间(APROM),数据FLASH大小可配置(与程序FLASH共享),4K字节启动程序空间(LDROM),16K字节SRAM,最高工作频率24MHz。包含1个I2C模块,1个 UART模块,3个定时器模块,2个看门狗模块等,可以同时处理多输入信号支持以下四种操作模式很好的考虑到了开发者的使用。
还可以配置系统工作条件进入睡眠模式可以很好的进行节能设计。功能已经很强大了,期待对其进一步的探索。
这个芯片要搭配什么传感器用的?  详情 回复 发表于 2023-12-29 22:28
7244
这个芯片要搭配什么传感器用的?
主要应用于工业过程控制的传感器,主要对传感信号进行补偿校准  详情 回复 发表于 2024-1-9 21:45
wangerxian 发表于 2023-12-29 22:28 这个芯片要搭配什么传感器用的?
