3390|2
驱动,串口设备绑定 [复制链接]
在没有设备名称情况下,用PDEVICE_OBJECT IoAttachDeviceStack(IN PDEVICE_OBJECT SourceDevice,
                                                           IN PDEVICE_OBJECT TargetDevice);
这个函数中第一个参数是用来过滤的过滤设备,
第二个是要被绑定的设备栈中的设备,
然后返回的是最终被绑定的设备,也就是绑定之前设备栈上最顶端那个设备
那是不是当用到这个函数返回值的时候也可以用第二个参数来替代呢?
而这个返回值是不是就只是为了检验绑定的成功与否呢?
麻烦大侠们帮看下~~~ 分数如果不够可以加~  详情 回复 发表于 2010-1-4 09:38
66
帮顶下
学习下!
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
