974|4
666
阿尔达H-30T电烙铁试用总结 [复制链接]
40W的话,有些大一点的焊接环境还是不行   详情 回复 发表于 2024-1-12 21:29
6968
不过需要提醒一下,阿尔达H-30T可是标称40W哟!
40W的话,有些大一点的焊接环境还是不行的,我有个40W有时大的铜片就是不化锡。后面果断换大功耗率的。
我注意到了。 在外包装上的规格有标定“焊接功率小于等于40W”。 会不会在焊接大铜片的时候,它会自己突破一下自己的极限。  详情 回复 发表于 2023-12-28 09:01
666
lugl4313820 发表于 2023-12-28 07:33 不过需要提醒一下,阿尔达H-30T可是标称40W哟! 40W的话,有些大一点的焊接环境还是不行的,我有个40W有 ...
我注意到了。
试用下来,在基本的电子行业下,出差情况,还是很方便,性能也满足要求。 剩下的大功率的焊接需求,还是交给大功率的电烙铁来完成吧!  详情 回复 发表于 2024-1-12 23:48
666
Timgal009 发表于 2024-1-12 21:29 40W的话,有些大一点的焊接环境还是不行
