648|6
22
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】3,语音识别模型调试 [复制链接]
语音识别使用的是speech_recognition库,首先创建虚拟环境,并安装相应的包
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install SpeechRecognition
sudo apt install ffmpeg flac
接着,我们还需要修改一下这个库的源代码,因为库默认使用的16bits数据,但是一般I2S数据都是24bits数据,32bit空间,因此我们需要更改一下库文件site-packages/speech_recognition/__init__.py的第94行,class Microphone(AudioSource)中:
# self.format = self.pyaudio_module.paInt16  # 16-bit int sampling
self.format = self.pyaudio_module.paInt32  # 32-bit int sampling
接着,回到我们自己的代码中,写下一下测试代码,注意我们主要用他识别中文,而google的中文语言选择的字符串不是标准的国家code,要按我代码中的方式写才可以成功识别。
import speech_recognition as sr
r = sr.Recognizer()
def obtain():
        with sr.Microphone(device_index=1) as _source:
            print("Width: ", _source.SAMPLE_WIDTH)
            r.dynamic_energy_threshold = False
            r.energy_threshold = 10000000
            r.pause_threshold = 1.2
            print(">说点什么:")
            audio = r.listen(_source)
            print("Processing...")
        try:
            text_input = r.recognize_google(audio, language="cmn-Hans-CN")
            print("You said: " + text_input)
        except sr.UnknownValueError as _error:
            print("Google could not understand audio")
            print(_error)
            text_input = None
        except sr.RequestError as _error:
            print("Could not request results from Google")
            print(_error)
            text_input = None
        return text_input
obtain()
运行以上代码,如果一切正常,应该可以在terminal中看到识别到的文字。
首先感谢楼主的无私分享,想了解下这个语音识别模型的运行占用的资源大吗?谢谢   详情 回复 发表于 2023-12-27 23:16
7429
这是Python的离线语音模型吧?识别率怎么样?
成功配置成中文模式后识别率还是很高的  详情 回复 发表于 2023-12-21 10:11
22
wangerxian 发表于 2023-12-21 09:47 这是Python的离线语音模型吧?识别率怎么样?
成功配置成中文模式后识别率还是很高的
离线的还是比较好的,可以搭载在各种设备上。  详情 回复 发表于 2023-12-21 15:53
大佬,这可以呀,语音识别还是非常有前途的,特别是在智能家居方面。  详情 回复 发表于 2023-12-21 10:27
7152
顺竿爬 发表于 2023-12-21 10:11 成功配置成中文模式后识别率还是很高的
7429
752
还可以,树莓派可以完美运行,感觉不到明显的吃力  详情 回复 发表于 2024-1-2 13:13
22
chejm 发表于 2023-12-27 23:16 首先感谢楼主的无私分享,想了解下这个语音识别模型的运行占用的资源大吗?谢谢
