408|0
【得捷电子Follow me第3期】+项目总结报告 [复制链接]
内容一:3-5分钟短视频
内容二: 任务/项目总结报告
1 项目介绍
1、Seeed Studio XIAO ESP32C3介绍
Seeed Studio XIAO ESP32C3是一款基于express的物联网迷你开发板 ESP32-C3 WiFi/蓝牙双模芯片ESP32-C3是一款32位RISC-V CPU,包含一个FPU(浮点单元),用于32位单精度运算,具有强大的计算能力。它具有出色的射频性能,支持IEEE 802.11 b/g/n WiFi蓝牙5 (LE)协议。该电路板附带一个外部天线,以增加无线应用程序的信号强度。 它还具有小巧精致的外形,并结合了单面表面贴装设计。 它配备了丰富的接口,具有11个数字I/O,可作为PWM引脚4个模拟I/O,可作为ADC引脚。支持**UART、I2C、SPI等4种串行接口。
(1)引脚
(2)组件
2、Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO扩展版介绍
一个功能强大的扩展板,适用于Seeed Studio XIAO,仅有Raspberry Pi 4大小的一半。它能够以简单快捷的方式构建原型和项目。具有丰富的外设,包括OLED显示屏、RTC实时时钟、可扩展存储器、无源蜂鸣器、复位/用户按钮、5V舵机连接器、多个数据接口。
该设备具有外部MicroSD卡插槽和RTC电池座,MicroSD卡主要用于保存和运行 python.py 文件,RTC用于跟踪当前时间,并可用于在特定时间执行操作。
(1)引脚
3、温湿度传感器Grove - AHT20
4、光线传感器Grove - Light Sensor v1.2
5、5向开关Grove - 5-Way Switch
Seeed Studio XIAO ESP32C3焊接排针,完成后如下图所示。
按下图方法将Seeed Studio XIAO ESP32C3安装到Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO扩展板上。
完成后,如下图所示。
2 各任务功能对应的主要代码片段、功能展示及说明
任务1:使用MicroPython系统(必做任务)
熟悉Seeed Studio XIAO ESP32C3开发板基本操作,安装esptool,并给开发板刷写MicroPython系统,完成入门程序的运行
搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3
1、下载并安装Python
浏览器输入python.org/downloads/打开python下载页面,点击“Download Python 3.12.1”下载并安装Python。
或者点击以下链接下载Python。
https://www.python.org/ftp/python/3.12.1/python-3.12.1-amd64.exe
2、安装esptool
pip install esptool
3、下载Micropython固件
https://micropython.org/resources/firmware/ESP32_GENERIC_C3-20231005-v1.21.0.bin
4、设备管理器查看端口号,如下图所示端口号为COM31。
4、擦除固件
esptool --chip esp32c3 --port COM31 erase_flash
 擦除中,如下图所示:
擦除完成,如下图所示:
5、烧录固件
esptool --chip esp32c3 --port COM31 --baud 921600 write_flash -z 0x0 ESP32_GENERIC_C3-20231005-v1.21.0.bin
固件烧录中,如下图所示。
固件烧录完成,如下图所示。
6、安装Thonny
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
5、用Thonny访问Seeed Studio XIAO ESP32C3
看到如下图所示界面,表示连接成功。
至此,任务一完成。
任务2:驱动扩展板上的OLED屏幕(必做任务)
使用扩展板上的OLED屏幕显示文字和图形
搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3、Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO
1、上传库文件到Seeed Studio XIAO ESP32C3
2、编写代码,如下所示。
# 得捷电子Follow me第3期
# 任务2:驱动扩展板上的OLED屏幕(必做任务)
# 作者:豆爸
# 时间:2023-12-17
import time
from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306
import math
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6))
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
oled.fill(0)
oled.text("XIAO-ESP32-C3", 10, 5)
oled.text("Follow me 3", 15, 30)
oled.text("DouDad  20231217", 0, 55)
oled.show()
3、运行当前代码,如下图所示。
文字与图形代码,如下:
# 得捷电子Follow me第3期
# 作者:豆爸
# 时间:2023-12-17
import ssd1306
import math
oled_width = 128
oled_height = 64
oled.fill(0)
oled.fill_rect(0, 0, 32, 32, 1)
oled.fill_rect(2, 2, 28, 28, 0)
oled.vline(9, 8, 22, 1)
oled.vline(16, 2, 22, 1)
oled.vline(23, 8, 22, 1)
oled.fill_rect(26, 24, 2, 4, 1)
oled.text('Follow me 3', 40, 0, 1)
oled.text("DouDad", 40, 18,1)
oled.text("20231217", 40, 36,1)
oled.text('XIAO-ESP32-C3', 5, 56, 1)
oled.show()
运行结果,如下图所示。
任务3:控制蜂鸣器播放音乐(必做任务)
使用Seeed Studio XIAO ESP32C3控制蜂鸣器发出不同频率的声音,并播放一段音乐
搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO
1、编写代码,如下图所示。
# 得捷电子Follow me第3期
# 任务3:控制蜂鸣器播放音乐(必做任务)
# 使用Seeed Studio XIAO ESP32C3控制蜂鸣器发出不同频率的声音,并播放一段音乐——播放歌曲<<他是海盗>>
# 搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3、Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO
# 作者:豆爸
# 时间:2023-12-17
import machine
import time
# Buzzer settings
buzzer_pin = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
buzzer = machine.PWM(buzzer_pin)
buzzer.freq(1047)
# Defining frequency of each music note
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523
NOTE_D5 = 587
NOTE_E5 = 659
NOTE_F5 = 698
NOTE_G5 = 784
NOTE_A5 = 880
NOTE_B5 = 988
# Music notes of the song, 0 is a rest/pulse
notes = [
    NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_A4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_C5, 0,
    NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_D5, 0,
    NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_F5, 0,
    NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_A4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
    NOTE_C5, NOTE_A4, NOTE_B4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_A4,
    #Repeat of first part
    #End of Repeat
    NOTE_E5, 0, 0, NOTE_F5, 0, 0,
    NOTE_E5, NOTE_E5, 0, NOTE_G5, 0, NOTE_E5, NOTE_D5, 0, 0,
    NOTE_D5, 0, 0, NOTE_C5, 0, 0,
    NOTE_B4, NOTE_C5, 0, NOTE_B4, 0, NOTE_A4,
# Durations (in ms) of each music note of the song
# Quarter Note is 250 ms when songSpeed = 1.0
durations = [
    125, 125, 250, 125, 125,
    125, 125, 375, 125,
    125, 125, 375, 125,
    125, 125, 125, 250, 125,
    250, 125, 250, 125,
    125, 125, 375, 375,
    250, 125,
    #Rpeat of First Part
    125, 125, 375, 125,
    125, 125, 375, 125,
    250, 125, 250, 125,
    125, 125, 375, 375,
    #End of Repeat
    250, 125, 375, 250, 125, 375,
    125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 375,
    125, 125, 125, 125, 125, 500,
def play_song():
    total_notes = len(notes)
    for i in range(total_notes):
        current_note = notes[i]
        wait = durations[i]
        if current_note != 0:
            buzzer.duty(512)  # Set duty cycle for sound
            buzzer.freq(current_note)  # Set frequency of the note
        else:
            buzzer.duty(0)  # Turn off the sound
        time.sleep_ms(wait)
while True:
    # Play the song
    play_song()
2、运行当前代码,如下图所示。
任务4:连接WiFi网络(必做任务)
将Seeed Studio XIAO ESP32C3连接到WiFi网络,并访问互联网信息
搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio Expansion Board Base for XIAORF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ PCB TRACE
1、编写代码,如下图所示。
# 得捷电子Follow me第3期
# 任务4:连接WiFi网络(必做任务)
# 将Seeed Studio XIAO ESP32C3连接到WiFi网络,并访问互联网信息
# 搭配器件:Seeed Studio XIAO ESP32C3、Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO、RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ PCB TRACE
# 作者:豆爸
# 时间:2023-12-17
import ssd1306
import network
import time
# Network settings
wifi_ssid = "xiaogui"
wifi_password = "88888888"
oled_width = 128
oled_height = 64
def connect_wifi():
    station = network.WLAN(network.STA_IF)
    station.active(True)
    while not station.isconnected():
        print("Connecting...")
        oled.fill(0)
        oled.text("Connecting...", 10, 35)
        oled.show()
        station.connect(wifi_ssid, wifi_password)
        time.sleep(10)
    print("Connected!")
    print("IP Address:", station.ifconfig()[0])
    oled.fill(0)
    oled.text(station.ifconfig()[0], 10, 35)
    oled.show()
connect_wifi()
2、运行当前代码,如下图所示。
任务5:使用外部传感器(必做任务)
连接环境光传感器或温湿度传感器,获取传感器的数值,并转换成真实的物理量
搭配器件: Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO、 Grove - AHT20 I2C Industrial Grade Temperature and Humidity SensorGrove - Light Sensor v1.2
1、分别将温湿度传感器Grove - AHT20、光线传感器Grove - Light Sensor连接到Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO扩展板的I2C接口和A0接口,如下图所示。
2、编写代码,如下图所示。
# 得捷电子Follow me第3期
# 任务5:使用外部传感器(必做任务)
# 连接环境光传感器或温湿度传感器,获取传感器的数值,并转换成真实的物理量
# 搭配器件: Seeed Studio XIAO ESP32C3、Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO、 Grove - AHT20 I2C Industrial Grade Temperature and Humidity Sensor、Grove - Light Sensor v1.2
# 作者:豆爸
# 时间:2023-12-17
from machine import Pin, ADC, SoftI2C
import utime as time
import ahtx0
import ssd1306
oled_width = 128
oled_height = 64
adcPin = 2
sensor_dev = ADC(Pin(2))
sensor_dev.atten(ADC.ATTN_11DB)  # 这里配置测量量程为0~3.6V
sensor = ahtx0.AHT10(i2c)
while True:
    sensor_value = 0
    for i in range(0,16):
        sensor_value = sensor_value + sensor_dev.read()
    light_value = sensor_value / 16
    Vbattf = 2 * sensor_value / 1000.0
    resistance = (float)(1023 - sensor_value) * 10 / sensor_value
    print("\nTemperature: %0.2f C" % sensor.temperature)
    print("Humidity: %0.2f %%" % sensor.relative_humidity)
    print("\nVbattf: %0.2f V" % Vbattf)
    print("sensor_value: %d" % light_value)
    print("resistance: %0.2f" % resistance)
    oled.fill(0)
    oled.text("Temp:" + str(sensor.temperature) + "C", 10, 5)
    oled.text("Humi:" + str(sensor.relative_humidity) + "%", 10, 30)
    oled.text("Light:" +str(light_value), 10, 55)
    oled.show()
    time.sleep(2)
3、运行当前代码,如下图所示。
任务6:使用外部传感器——Grove - 5-Way Switch
概述:
Grove-5向开关可用于检测开关位置和事件,如单击/双击/长按等。它可以检测左/右/上/下/中心5个方向。5向开关将是多功能控制的绝佳选择。
引脚:
1、首次连接,按住BOOT键,插USB连接电脑。
2、启动Arduino应用程序,添加以下地址到首选项中。
 https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
3、开发板选择:XIAO_ESP32C3,并选择正确端口号,如下图所示。
4、加载库文件
项目-导入库-添加.zip库
5、编辑如下代码。
#include "Grove_Multi_Switch.h"
GroveMultiSwitch mswitch[1];
const char* grove_5way_tactile_keys[] = {
    "KEY A",
    "KEY B",
    "KEY C",
    "KEY D",
    "KEY E",
const char* grove_6pos_dip_switch_keys[] = {
    "POS 1",
    "POS 2",
    "POS 3",
    "POS 4",
    "POS 5",
    "POS 6",
const char** key_names;
int deviceDetect(void) {
    if (!mswitch->begin()) {
        Serial.println("***** Device probe failed *****");
        return -1;
    Serial.println("***** Device probe OK *****");
    if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_5_WAY_TACTILE_SWITCH) {
        Serial.println("Grove 5-Way Tactile Switch Inserted!");
        key_names = grove_5way_tactile_keys;
    } else if (PID_VAL(mswitch->getDevID()) == PID_6_POS_DIP_SWITCH) {
        Serial.println("Grove 6-Position DIP Switch Inserted!");
        key_names = grove_6pos_dip_switch_keys;
    // enable event detection
    mswitch->setEventMode(true);
    // report device model
    Serial.print("A ");
    Serial.print(mswitch->getSwitchCount());
    Serial.print(" Button/Switch Device ");
    Serial.println(mswitch->getDevVer());
    return 0;
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("Grove Multi Switch");
    // Initial device probe
    if (deviceDetect() < 0) {
        Serial.println("Insert Grove 5-Way Tactile");
        Serial.println("or Grove 6-Position DIP Switch");
        for (;;);
    return;
void loop() {
    GroveMultiSwitch::ButtonEvent_t* evt;
    delay(1);
    evt = mswitch->getEvent();
    if (!evt) {
        // dynamic device probe
        deviceDetect();
        delay(1000);
        return;
    if (!(evt->event & GroveMultiSwitch::BTN_EV_HAS_EVENT)) {
        #if 0
        Serial.print("No event, errno = ");
        Serial.println(mswitch->errno);
        #endif
        return;
    for (int i = 0; i < mswitch->getSwitchCount(); i++) {
        Serial.print(key_names[i]);
        Serial.print(": RAW - ");
        Serial.print((evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS) ?
                     "HIGH " : "LOW ");
                         "RELEASED " : "PRESSED ");
                         "OFF " : "ON ");
        Serial.println("");
        if (evt->button[i] & ~GroveMultiSwitch::BTN_EV_RAW_STATUS) {
            Serial.println("");
            Serial.print(": EVENT - ");
        if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_SINGLE_CLICK) {
            Serial.print("SINGLE-CLICK ");
        if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_DOUBLE_CLICK) {
            Serial.print("DOUBLE-CLICK ");
        if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_LONG_PRESS) {
            Serial.print("LONG-PRESS ");
        if (evt->button[i] & GroveMultiSwitch::BTN_EV_LEVEL_CHANGED) {
            Serial.print("LEVEL-CHANGED ");
    Serial.println("");
6、上传代码
7、打开串口监视器,按压5向开关,即可看到哪个按键被按下,如下图所示。
3 对本活动的心得体会(包括意见或建议)
首先感谢EEWORLD组织的此次活动。得益于Seeed XIAO-ESP32-C3开发板、Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO扩展板及相关传感器精致的外观、良好性能、优秀的品控,齐全的wiki文档于示例,micropython的易用性、方便性,顺利完成了以此各项任务。唯独遗憾的地方在于没有找到Seeed I2C 5向开关的micropython库,5向开关只能用Arduino C来完成。希望日后找到合适的库,再编写5向开关的Micropython代码。
内容三:可编译下载的代码
Follow me 第3期任务XIAO-ESP32-C3代码.rar (1.04 MB, 下载次数: 1)
002OLED_text.py (689 Bytes, 下载次数: 1)
