117|0
41
车规晶振怎么选型,需要注意事项有哪些 [复制链接]
车规晶振是汽车电子设备中常用的频率元件,其选型和使用对于保证汽车电子设备的稳定性和可靠性具有重要意义。本文将介绍车规晶振的选型方法和需要注意的事项。
1.频率和精度
车规晶振的频率和精度是选型的重要参数。根据具体应用需求,选择具有合适频率和精度的车规晶振。例如,如果需要高精度的时间同步,可以选择高精度的晶振。
2.负载电容
根据芯片方案所需晶振负载参数,选择对应负载电容参数的晶振。确保晶振的负载电容与芯片方案匹配,以保证设备的正常工作。
3.频差范围
确认电子产品对晶振输出频率精度的要求。对于一些需要高精度频率的设备,如蓝牙、WIFI设备等,建议选择±10PPM及以上晶振产品。
4.抗电磁干扰性
如果电路板上杂散信号过多,无源晶振的频率稳定性会受到不同程度的非规律性的干扰。因此,需要考虑晶振的抗电磁干扰性能。选择具有抗电磁干扰性能的车规晶振,以保证设备的稳定性和可靠性。
5.对功耗的需求
如果晶振应用在对低功耗有较高要求的电子产品,比如需要通过电池作为电源的智能穿戴、蓝牙耳机、手机等,建议选择小体积、低功耗且精度较高的晶振。这样可以降低设备的功耗,延长电池寿命。
6.对温度的需求
一般晶振的温度工作范围为:-20℃~+70℃,若电子产品需要容忍更加大程度的温度变化,建议选择温度范围为-40℃~+85℃的宽温晶振,或专门定制温度范围更宽的晶振产品。这样可以保证设备在各种温度环境下都能正常工作。
7.对体积及尺寸有要求
根据具体应用需求,选择具有合适体积和尺寸的车规晶振。例如,对于空间有限的设备,需要选择体积较小的晶振。这样可以节省设备的空间,使设备更加紧凑。
总之,在选择车规晶振时,需要综合考虑多种因素,包括精度、负载电容、频率范围、频率稳定性、抗电磁干扰性、温度范围、封装和连接方式、物理尺寸和操作环境、成本和供应链等。这些因素都会对设备的性能和使用寿命产生影响,因此需要在选择时进行全面考虑。
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
