165|0
41
无源晶振:结构与参数特性详解 [复制链接]
无源晶振,也称为被动晶体振荡器,是一种不包含放大器的晶体振荡器。它依赖于晶体的谐振特性来产生稳定的频率。本文将详细介绍无源晶振的结构和参数特性。
一、无源晶振的结构
无源晶振主要由晶体元件和相关的电容器构成。晶体元件是无源晶振的核心部件,通常由石英或其他谐振材料制成。电容器与晶体元件并联,构成LC谐振回路。此外,为了保护晶体元件免受外部干扰,通常会将晶体元件和电容器封装在金属或塑料封装中。
二、无源晶振的参数特性
1.频率稳定性
无源晶振的频率稳定性非常高,通常可以在工业标准的温度范围内(通常是-40°C至85°C)保持非常稳定的频率输出。这种稳定性使得无源晶振在需要高精度时钟信号的应用中非常有用,比如通信设备、计算机等。
2.谐振模式
晶体振荡器可以有不同的谐振模式,最常见的是基本振荡模式和谐振模式。基本振荡模式是指晶体的基本振荡模式,通常用于一般的时钟应用。而谐振模式则是指在晶体上采用特定的切割角度和方向,以实现更高的频率稳定性。
3.频率偏差
无源晶振的频率偏差通常非常小,但在一些特殊应用中可能需要进一步的补偿或校准。此外,为了确保频率的稳定性,无源晶振通常需要与外部电路进行匹配和调整。
4.老化率
老化率是指无源晶振在使用过程中频率随时间的变化程度。低的老化率可以保证晶振在使用过程中的性能稳定,从而提高设备的寿命和可靠性。
5.抗电磁干扰性
无源晶振的抗电磁干扰性是指其在电磁干扰环境下的性能稳定程度。良好的抗电磁干扰性可以保证晶振在复杂电磁环境下的正常工作,从而提高设备的可靠性。
总的来说,无源晶振是一种非常稳定和可靠的时钟源,适用于许多需要精确时钟信号的电子设备中。在选择和使用无源晶振时,需要根据具体应用需求和产品规格要求进行综合考虑,以确保选择的晶振能够满足设备的性能要求和使用寿命。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
