164|0
41
温补晶振和恒温晶振的区别在哪? [复制链接]
在极端温度条件下,为了确保产品的时钟精度和稳定性,我们可以考虑使用温补晶振和恒温晶振。
温补晶振是一种通过温度补偿电路实现晶振频率调整的晶振,其温度稳定性能通常在±0.1 ppm或更好的范围内。这种晶振适用于需要较高精度时钟源的应用,如GPS接收器、通信设备和卫星通信系统等。
然而,如果对时钟精度要求更高,就需要使用恒温晶振。恒温晶振使用恒温装置来维持晶振晶片的温度恒定,从而减小温度对晶振频率的影响。这种晶振通常在较高温度下工作,其晶片放置在一个恒温的封闭空间中,以确保时钟的稳定性。由于其高度稳定的性能,恒温晶振通常用于对时钟精度要求非常高的应用,如卫星导航、无线通信基站、科学仪器和精密测量设备等。
需要注意的是,恒温晶振的价格和设计复杂性比温补晶振要高。因此,在选择使用温补晶振还是恒温晶振时,需要更慎重地评估产品的性能、预算和设计复杂性等方面的因素。
当然,这也意味着恒温晶振的价格和设计复杂性比温补晶振要高。所以选择使用温补晶振还是恒温晶振,或是其他类型晶振,需要更慎重去评估。如果您在晶振选型或晶振电路匹配上遇到难题,不妨找FAE先问问。
温补晶振和恒温晶振都是用于电子设备中的时钟源或振荡器,它们有不同的特点和应用领域:
温补晶振(TCXO,Temperature Compensated Crystal Oscillator):
温补晶振是一种设计用于在不同温度下保持稳定频率的晶振。
温补晶振通常采用特殊的温度补偿电路,可以在不同温度下自动调整晶振的频率,以保持高稳定性。
温补晶振通常用于需要较高精度时钟源的应用,如GPS接收器、通信设备和卫星通信系统等。
它的温度稳定性通常在±0.1 ppm(百万分之一)或更好的范围内,这使得它在温度变化较大的环境下非常适用。
恒温晶振(OCXO,Oven Controlled Crystal Oscillator):
恒温晶振是一种更为精密的晶振,它使用加热炉(oven)来维持晶振晶片的温度恒定。
恒温晶振通常在较高温度下工作,其晶振晶片放置在一个恒温的封闭空间中,这可以减小温度对晶振频率的影响。
其温度稳定性通常在±0.005 ppm(百万分之五)或更好的范围内,远远优于温补晶振。
总的来说,温补晶振主要用于一般应用,而恒温晶振则适用于对时钟稳定性要求极高的精密应用。恒温晶振的性能更为稳定,但也更昂贵和复杂,因为它需要恒温装置来维持晶振晶片的恒定温度。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
