109|0
41
晶振知识:可编程晶振选型时需要的注意事项 [复制链接]
当企业面临可编程晶振的选型任务时,多个关键因素必须纳入考量。晶振的外观、频率、输出模式以及型号都是需要仔细权衡的细节。
选择合适的晶振型号对于电子产品的性能至关重要。晶振主要分为两类:主动晶体和被动晶体。这两者的主要区别在于其启动振动的方式。无源晶振需要借助外部电路,如电容和电阻,来启动振动。而有源晶振由于内置了振动芯片,因此无需任何外部支持即可自行启动振动。
在选择晶振时,以下参数尤为关键:
  1. 外观检查:产品外观应清晰规范,无裂纹或焊接痕迹。任何外观上的瑕疵都可能是质量问题的迹象。
  2. 晶振频率:这是选择晶振时最核心的要素。必须严格按照客户要求或经过专业测试的频率进行选择。例如,如果实际应用需要的是4.43MHZ,那么绝不能随意选择一个相近的频率。
  3. 晶振输出模式:考虑到电路的需求,晶振的输出类型也是关键。常见的输出类型包括电平输出和差分输出,其中CMOS是最常用的电平输出,而LVPECL和LVDS则是常用的差分输出。输出类型之间不能随意替换,特别是差分和普通输出之间。
  4. 晶振更换:若晶振受损或停振,最佳做法是使用与原始型号相同的晶振进行替换。在没有原始型号的情况下,其他型号的晶振必须经过测试确认后方可使用。
  5. 型号选择:晶振的外壳上通常会标明其型号,这一型号代表了晶振的多个参数。在选型时,必须确保所选型号与客户的产品要求相匹配。在发货前,与客户确认详细的参数规格也是非常重要的,因为错误的型号选择可能会导致应用中的问题。
当前,晶振在众多领域都得到了广泛的应用,如汽车电子、安防监控、医疗设备、航空设备和互联网设备等。每一种晶振都有其独特的性能和包装类型,因此在选型时必须格外小心。只有这样,才能确保所选的晶振能够完全满足产品的需求并在实际应用中发挥最佳性能。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
