1050|0
95
盐雾试验箱内保护层与腐蚀寿命的关系 [复制链接]
  这是一款盐雾试验箱,用来模拟盐雾自然环境条件,其用来检测产品耐蚀性能的试验。需进行盐雾试验的产品主要是某些金属产品,通常是金属电镀,或钝化产品,以及油漆、涂料、防锈油等。此外,只要产品或设备已经暴露在高盐环境下,就应该考虑使用盐雾测试。该产品的盐雾测试一般采用仪器进行。
  比如,保护层系统测试的耐盐雾时间和耐蚀年限之间有什么关系?盐的耐雾性若为480小时,涂层的抗腐蚀寿命能多长时间?实际上,它们之间没有直接的对应关系。从盐雾试验、光老化试验、循环腐蚀试验、湿热试验和其他人工加速老化试验之外,很难取得较好的效果。由于盐雾试验等原因,不能完全模拟镀层的实际暴露环境。电镀实际接触条件较复杂,若模拟条件越接近真实镀层的暴露环境,相关度越大,越能反映出镀层实际使用后的性能。
  抗盐雾试验资料虽不能转化为实际环境的耐候性年数,但可通过对不同批次的材料进行比较,评价其耐腐蚀性能。如在防腐蚀涂层系统中,稍作改进,其抗盐雾能力比普通材料高一倍。但这并不意味着涂层系统能够在C4环境下获得高的C4环境下的耐久性。此外,并非每一个保护层都要通过盐雾测试来检测涂层系统的性能。适用于汽油、柴油等化工品储罐内壁,盐雾测试环境与涂层实际腐蚀环境相似度低,涂层盐雾试验结果自然也实际服役时的表现关联性过低,盐雾试验数据没有参考价值。
  因此,抗盐雾材料与环境成分、温度、辐射、流速等化学、物理、机械等因素密切相关。掌握耐盐雾腐蚀材料与环境的特征,了解其腐蚀机理,控制产品腐蚀过程,延长产品的使用寿命。从而评价材料的耐盐雾性。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
