920|3
224
Linux驱动编译模块module的时候报错 [复制链接]
写驱动的时候编译模块报这样的错,找了一天的原因了不知道问题错在哪,有哪位大佬帮忙吗
编译环境没有设置好。参考了解install SDK,source SDK/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-linux-gnueabi     详情 回复 发表于 2023-12-15 10:39
224
来自 4楼
总结一下这个问题,这个问题如图片中所见,是缺少Module.symvers  文件。Linux内核为了安全考虑,其中的一些函数调用是通过存入“第三方文件”中,而Module.symvers就是这个第三方文件,所以后面才显示有那么多的函数没有找到。归根结底就是没有这个文件,要想有这个文件在编译自己写的模块的时候,先用make modules 编译一下内核模块,这样就产生了这个文件,问题也就解除啦。
2870
后面解决了,感谢大佬相助  详情 回复 发表于 2023-12-16 00:27
224
bigbat 发表于 2023-12-15 10:39 编译环境没有设置好。参考了解install SDK,source SDK/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-l ...
后面解决了,感谢大佬相助
