8781|8
98
linux 下如何修改串口号 [复制链接]
我的设备有很多串口,我想请教下如何修改linux下的串口端口号,比如原来是com6的,如何修改成com4或者其他~
此帖出自Linux开发论坛
一般来说,linux下的串口称为 ttyS0/ttyS1/ttyS2/ttyS3 代表串口 0/1/2/3 最简单的就是建个符合连接啦: ln -s /dev/ttyS0  COM0 ln -s /dev/ttyS1  COM1 ln -s /dev/ttyS2  COM2 如果想将 ttyS0 换成 ttyS6: 1. 将/dev/ttyS0与/dev/ttyS6的inode中的次设备号对换 2. 修改驱动源代码将/dev/ttyS0与/dev/ttyS6扫描的次设备号对换  详情 回复 发表于 2009-4-11 20:01
没人回,自己顶一下
此帖出自Linux开发论坛
66
你可以:
    ln -s COM6 /dev/ttyS0      // 串口1
也可以:
    ln -s COM4 /dev/ttyS0      // 串口1
此帖出自Linux开发论坛
75
line
此帖出自Linux开发论坛
84
还顶一下
此帖出自Linux开发论坛
mark
此帖出自Linux开发论坛
学习
此帖出自Linux开发论坛
77
正在学习这个,学习下,谢谢
此帖出自Linux开发论坛
78
最简单的就是建个符合连接啦:
此帖出自Linux开发论坛
