3563|8
78
5V电压可以直接输入给s3c2410GPIO口吗? [复制链接]
RT,请教!
看来是不行了,那只能用个飞线结个245了,谢谢大家  详情 回复 发表于 2010-1-13 21:41
查下DATASHEET,应该是不可以这么高。
67
2410和2440的GPIO都是3.3V的。
5V电压直接输入,应该是不行,从可靠性上,存在很大风险。
这种情况主要看如下几点:
1. IO引脚能不能承受5V的电平
2. 对方给的5V电平的高电平和低电平能不能被IO正确识别
只要满足以上两点就没有问题
引用 3 楼 arnold9009 的回复:
不能正确识别的可能性非常大。
3.3V
59
答案是 这样不行。
55
上面回答了,应该做一个电平转换
