267|0
堵头测温传感器SW-610D [复制链接]
 1.与业内市场上现有堵头测温产品对比
无线温度传感器内置于环网柜 T 型接头的绝缘塞内,传感器直接与堵头尾部的金属件接触,实时监测 T 型接头内的温度情况。
无线传感器在堵头浇注时嵌入到产品内部,与堵头完全嵌合,不改变堵头及电缆头的原有形态,不降低电缆头及整柜的性能。
预置无线测温传感器后的堵头及整机可正常通过局放试验及耐压等试验。
传感器内置于堵头内:无线温度传感器响应快、准确性及稳定性高、绝缘性好、寿命长, 免维护;
常见测温方案比较
测温方法
供电及传输方式
优缺点对比
声表面波测温
射频感应取电无线传输
温度测量精度差,需现场校准; 传输距离短,有安装角度要求; 存在电磁干扰风险;
市场售价高
RFID 测温
射频感应取电无线传输
传输距离短,接收需配套大面积平板天线
安装时发射与接收天线间需无遮挡、且对安装角度有严格要求; 存在电磁干扰风险;
市场售价高
高压取电无线测温
高压感应取电无线传输
传输距离长,且具备主动发射功能;
接收模块体积小,安装便捷
接收模块与我司其他无线测温模块通用,产品架构组合更加灵活, 系统拓展性更强;
市场价低,价格上与其他类竞品相比,价格优势明显。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
