2510|0
1891
SIN210网关简介 [复制链接]
         SIN210开发板是保定芯灵思电子科技公司设计的一款功能极其强大的ARM Cortex-A8开发平台,充 分展示了S5PV210 的功能特性,提供丰富的软硬件资源,能够帮助开发人员迅 速了解S5PV210 处理器,及其带来的新技术,掌握相关软件、硬件资源的应用 方法,从而快速地将新型处理器系统应用到实际产品中去。 适合开发高端物联网终端,广告多媒体终端,智能家居,高端监控系统, 游戏机控制板等设备。
   SIN210使用的采用了三星S5PV210(CPU)为核心,运行主频可高达1GHz,S5PV210内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。SIN210开发板使用了核心板+底板的方案。S5PV210又名“蜂鸟”(Hummingbird),是三星推出的一款适用于智能手机和平板电脑等多媒体设备的应用处理器,苹果的iPad和IPhone4上有的A4处理器(三星制造的),就用的和S5PV210一样的架构(只是3D引擎和视频解码部分不同),三星的Galaxy Tab平板电脑上用的也是S5PV210。
        图1-1:SIN210
S5PV210:
          ARM Cortex-A8内核
32/32KB 数据/指令一级缓存
          512KB 二级缓存
64/32位内部总线结构
        图:1-2:S5PV210框架图
上面大致介绍了一下这个开发板,下面就从外观到功能详细的介绍一下:
        图1-3:包装盒正面
        图1-4:包装侧面
        包装盒子还是蛮大的,蓝色的背景,白色的小人,让人感觉很舒服。盒子里有一个主机、一个2A的电源、一个USB数据线、一个RS232串口线。
       SIN210是一个强大的开发板,可以运行linux 2.6、WinCE 6.0、Android4.0.4(需要512M内存的版本,我手上的这个版本是256M内存的暂时不能运行Android)。官方都提供了相关系统的源码,编译和下载的工程,教程还是相当的详细,相应的都给了一些驱动开发和应用开发的例程和教程。
        图1-5:SIN210开发板资源
SIN210开发板基本资源:
             单核 Cortex - A8 主频1GHz、800MHz
              256M DDR2 RAM
              256M  Nand Flash     SLC
              4.3寸 480*272 LCD 屏幕,电阻屏。( 40Pin  的FPC接口)
              RTC
              一路温度传感器(DS18B20)
              HDMI接口
             TV接口
             耳机、MIC接口
              四个USB接口
              一个USB OTG接口
              SDIO wifi 接口
              GPIO接口
              RS232 接口
              SD Card接口
              10/100M 网卡RJ45接口
               8个用户中断按键
               4个用户LED
              一个蜂鸣器
              一路AD输入
             一路摄像头接口支持OV9650、OV3640、模拟输入摄像头等
按照官方的教程,一步一步的即可完成对系统的编译和烧录。由于使用的DNW软件,下载镜像的时候,由于这个板卡的OTG只支持有winXP的驱动,所以下载镜像的时候需要使用WinXP系统,这一点也是让人很不舒服,如果你是WinXP的电脑还好,开发这个板子不会遇到问题,但是如果你的是Win 7,就需要装一个XP的虚拟机了。
        图1-6:Win CE 6.0
先简单的介绍到这里了。。。
此帖出自单片机论坛
分享铸就美好未来。。。
