386|0
【得捷Follow me第3期】任务4:连接WiFi网络 [复制链接]
连接WiFi可以说是ESP系列的强项了, MicroPython直接提供了简单连接库: network
先简单确保能够联网, 获得路由器分配的ip, 并显示信号强度. SSID和密码单独用一个文件存储, 方便修改.
import network
import time
from settings import SSID, PASSWORD
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect(SSID, PASSWORD)
max_wait_sec = 15
for wait_sec in range(max_wait_sec):
    if wlan.isconnected():
        break
    print('Waiting for connection...')
    time.sleep(1)
if not wlan.isconnected():
    raise RuntimeError('Could not connect to network')
print('Connected')
status = wlan.ifconfig()
rssi = wlan.status('rssi')
print(f'ip: {status[0]}')
print(f'rssi: {rssi}')
第一次联网图没截到, reset之后联网速度就很快了
然后访问网络资源. 例如得捷首页: https://www.digikey.cn/
直接使用MicroPython内置的requests库发起请求. 使用之前任务的显示屏相关代码将结果显示在屏幕上, 首先显示请求, 获得响应后显示内容.
由于整个网页很长, 这里只读了前1500Bytes, 然后提取网页标题, 显示出来. 但由于没有汉字字库, 只好把汉字去掉, 只显示英文等字符.
import requests
url = 'https://www.digikey.cn/'
oled.text(f'HTTP/1.0 GET', 0, 0)
oled.text(f'{url}', 0, 10)
oled.show()
resp = requests.get(url)
status_code = resp.status_code
content = resp.raw.read(1500)
text = content.decode('utf-8')
start = text.find('<title>')
end = text.find('</title>')
title = text[start + 7:end].strip()
print(title)
en_title = ''.join([char for char in title if char <= '\u4e00'])
print(en_title)
resp.close()
oled.text(str(status_code), 0, 30)
oled.text(en_title, 0, 40)
oled.show()
实际效果: (为了演示效果, 在最前面清空显示器并等待了几秒)
wifi
可以看到请求还是花费了一点时间的.
REPL窗口里可以看到获取到的网页完整标题. 以及能显示的文字.
