2960|5
79
RAS拨号监视消息 [复制链接]
如何在RAS异步拨号时,得到当前拨号的状态,我写的消息和回调函数都可以在PC机上用,但在CE上都不能用(CE只支持消息),代码如下:消息的、
先注册了消息:
const   UINT   WM_RASEVENT   =   ::RegisterWindowMessage(_T(RASDIALEVENT));
然后配置消息:
BEGIN_MESSAGE_MAP(CGprsStateDlg, CDialog)
#if defined(_DEVICE_RESOLUTION_AWARE) && !defined(WIN32_PLATFORM_WFSP)
        ON_WM_SIZE()
#endif
        //}}AFX_MSG_MAP
        ON_REGISTERED_MESSAGE(WM_RASEVENT,OnRasDialEvent)
然后定义函数:
LRESULT CGprsStateDlg::OnRasDialEvent(WPARAM wp, LPARAM lp)
                RASCONNSTATE   rasstate =   (RASCONNSTATE)wp;
            CDState cs;
                cs.DoModal();
        switch(rasstate)
        case   RASCS_OpenPort:
                                cs.m_s  = _T("打开端口……");
                  break;
        case   RASCS_PortOpened:
                cs.m_s  = _T("端口已打开……");
                   break;
        case   RASCS_ConnectDevice:
                   break;
        case   RASCS_DeviceConnected:
                AfxGetApp()->GetMainWnd()->GetDlgItem(IDC_STATIC_STATE)->SetWindowTextW(_T("设备已连接.…"));
                   //info→AddString(_T(″设备已连接.″));
                   break;
    case   RASCS_Authenticate:
                cs.m_s  = _T("验证用户及密码……");
                   break;
    case   RASCS_Authenticated:
                   info→AddString(_T(″通过″));
                   break;
        case   RASCS_Connected:
                cs.m_s  = _T("已连接");
                   break;
        case   RASCS_Disconnected:
                   m_hRasConn=NULL;
                   break;
        default:
                   return   (LRESULT)0;
        //cs.EndDialog(5);
    return   (LRESULT)0;
然后开始拨号:
                RASDIALPARAMS rdParams;
        m_hRasConn = NULL;
        //初始化变量
        rdParams.dwSize = sizeof(RASDIALPARAMS);
        wcscpy(rdParams.szEntryName,_T("我的连接"));//_T("我的连接")//lpszName
        wcscpy(rdParams.szPhoneNumber,_T("*99***1#"));
        wcscpy(rdParams.szCallbackNumber,_T("*"));
        wcscpy(rdParams.szUserName,_T(""));
        wcscpy(rdParams.szPassword,_T(""));
        wcscpy(rdParams.szDomain,_T(""));
        DWORD dwRet;
        //dwRet = RasDial(NULL,NULL,&rdParams,0L,RasDialFunc,&m_hRasConn);//异步回调
        dwRet = RasDial(NULL,NULL,&rdParams,0xFFFFFFFF,this->m_hWnd,&m_hRasConn); //异步消息
        if ( dwRet != 0 )
                RasHangUp(m_hRasConn);
                return;
        return ;
可是无法得到当前状态,但在PC机上,一样的代码是正确无误的。请各位高手大牛指点。
学习了啊,谢谢哈   详情 回复 发表于 2009-12-4 10:50
看不出问题,帮你顶下。
想得到当前的拨号状态,可以通过PreTranslateMessage(MSG* pMsg)函数来截获消息。PreTranslateMessage()可以再TranslateMessage()之前截获消息并处理。RAS状态变化的时候就会发送WM_RASDIALEVENT消息,我们截获该消息后判断是否连接上等待。示例代码如下:
BOOL CM2M_eVCDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
        // TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
        if(pMsg->message == WM_RASDIALEVENT)
         switch(pMsg->wParam)
                                MessageBox(TEXT("RASCS_Connected"),
                                TEXT("RASCS_Connected"),MB_OK);
                         break;
                         MessageBox(TEXT("RASCS_Disconnected"),
                         TEXT("RASCS_Disconnected"),MB_OK);
                         break;
         default:
              break;
我测试过时成功的。回调函数的那种我没试过。
谢谢楼上的高手。我一会试一下。非常感谢。
非常好,我测试成功了,再次感谢,呵呵。马上结帐。
学习了啊,谢谢哈
