530|0
221
【得捷电子Follow me第3期】任务完成汇总2 [复制链接]
Follow me 第3期任务
视频:
//内容二: 任务/项目总结报告//
任务1:使用MicroPython系统(必做任务)
介绍:
MicroPython是一种精简的Python编程语言,可以运行在微型控制器和嵌入式系统上。要使用MicroPython系统,你需要以下步骤:
  1. 硬件准备:ESP32_c3 .
  2. 安装MicroPython:
    Thonny, Python IDE for beginners
    https://thonny.org/
    或者直接进仓库下载:
    链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
  3. 编写代码:利用THONNY编辑器中编写代码,然后将代码传输到设备上。
  4. 连接设备:先烧录好支持thonny的ESP32 C3的BIN,用USB数据线将设备连接到计算机。
  5. 传输代码:利用thonny的将代码上传到设备上并执行。
  6. 运行代码:代码成功上传到设备上,可以通过串口或OLED屏幕等设备查看输出结果。
任务2:驱动扩展板上的OLED屏幕(必做任务)
    利用Thonny中驱动扩展板上的OLED屏幕,连接方式是通过IIC来驱动OLED屏幕的,OLED屏幕通过I2C接口与ESP32 C3上的,具体引脚是时钟和数据脚分别为6脚(SDA)和7脚 (SCL),屏幕是ssd1306,使用的库是ssd1306库
    以下是一些通用的步骤,可以帮助你在Thonny中驱动扩展板上的OLED屏幕:
  1. 确认OLED屏幕的型号和连接方式。查看OLED屏幕的规格书或说明书,了解其通信接口、引脚定义等。
  2. 连接OLED屏幕。根据OLED屏幕的C3的6脚(SDA)和7脚 (SCL)对应引脚上,这里是直接扣上去就可以使用了。
  3. 在Thonny中导入必要的SSD1306的库。
  4. 编写驱动程序,测试驱动程序。将驱动程序上传到C3开发板上,并运行Thonny中的程序。观察OLED屏幕是否正常显示,检查驱动程序是否工作正常。
    显示圆:
                        中文:
任务3:控制蜂鸣器播放音乐(必做任务)
参考的资料,这个是给了我一定启发的,所以这里我贴出来。
1、
import time
from time import sleep
import machine
from machine import Pin, SoftI2C
# Buzzer settings
buzzer_pin = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
buzzer = machine.PWM(buzzer_pin)
buzzer.freq(1047)
# Buzzer working
while True:
    buzzer.duty(10)
    time.sleep(1)
    buzzer.duty(0)
    time.sleep(1)
2、
import machine
import time
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
# Defining frequency of each music note
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523
NOTE_D5 = 587
NOTE_E5 = 659
NOTE_F5 = 698
NOTE_G5 = 784
NOTE_A5 = 880
NOTE_B5 = 988
# Music notes of the song, 0 is a rest/pulse
notes = [
    NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_A4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_C5, 0,
    NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_D5, 0,
    NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_F5, 0,
    NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_A4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
    NOTE_C5, NOTE_A4, NOTE_B4, 0,
    NOTE_A4, NOTE_A4,
    #Repeat of first part
    #End of Repeat
    NOTE_E5, 0, 0, NOTE_F5, 0, 0,
    NOTE_E5, NOTE_E5, 0, NOTE_G5, 0, NOTE_E5, NOTE_D5, 0, 0,
    NOTE_D5, 0, 0, NOTE_C5, 0, 0,
    NOTE_B4, NOTE_C5, 0, NOTE_B4, 0, NOTE_A4,
# Durations (in ms) of each music note of the song
# Quarter Note is 250 ms when songSpeed = 1.0
durations = [
    125, 125, 250, 125, 125,
    125, 125, 375, 125,
    125, 125, 375, 125,
    125, 125, 125, 250, 125,
    250, 125, 250, 125,
    125, 125, 375, 375,
    250, 125,
    #Rpeat of First Part
    125, 125, 375, 125,
    125, 125, 375, 125,
    250, 125, 250, 125,
    125, 125, 375, 375,
    #End of Repeat
    250, 125, 375, 250, 125, 375,
    125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 375,
    125, 125, 125, 125, 125, 500,
def play_song():
    total_notes = len(notes)
    for i in range(total_notes):
        current_note = notes[i]
        wait = durations[i]
        if current_note != 0:
            buzzer.duty(512)  # Set duty cycle for sound
            buzzer.freq(current_note)  # Set frequency of the note
        else:
            buzzer.duty(0)  # Turn off the sound
        time.sleep_ms(wait)
while True:
    # Play the song
    play_song()
蜂鸣器所在的位置:
任务4:连接WiFi网络(必做任务)
先来看图:
天线一定要接上去,不然会玩不转。
下面进行,有参考示例:
  1. 导入 wifi 库。在 Thonny 的代码编辑器中,输入以下代码并运行:
    import network
    设置 WiFi 参数。要连接的 WiFi 网络的名称(SSID)和密码。在 Thonny 的代码编辑器中,输入以下代码并运行:
  2. wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)
    if not wlan.isconnected():
        print('connecting to network...')
        wlan.connect(SSID, PASSWORD)
    替换 SSID 和 PASSWORD  屋内的 WiFi 网络的真实名称和密码。我这里是CMCC_....),mei1372823.......
  3. 等待连接成功。你可以使用以下代码来等待连接成功:
    while not wlan.isconnected():
        time.sleep(1)
    print('connected to network')
  4. 测试网络连接。使用 wlan.ifconfig() 命令来查看网络连接的详细信息,IP 地址、子网掩码等。在 Thonny 的代码编辑器中,输入以下代码并运行:
    print(wlan.ifconfig())
  5. 查看类似于以下输出:
    实际用到的代码:
    # Execute the functions
    scan_and_connect()
    # 从时间服务器获取时间
    ntptime.settime()
    while True:
        # 获取当前时间戳,此处加了8小时的时区差
        current_time = utime.time() + 8 * 60 * 60
        print("Current Time:", current_time)
        # 将时间戳转换为本地时间
        local_time_value = utime.localtime(current_time)
        print("Local Time:", local_time_value)
        # 根据日期时间转换,便于打印和显示
        local_data = "{:02d}-{:02d}-{:02d}".format(local_time_value[0], local_time_value[1], local_time_value[2])
        local_time = "{:02d}:{:02d}:{:02d}".format(local_time_value[3], local_time_value[4], local_time_value[5])
        print(local_data)
        print(local_time)
        # 更新显示内容
        oled.fill(0)
        oled.text(local_data, 10, 25)
        oled.text(local_time, 10, 40)
        oled.show()
        # 延时1秒
        utime.sleep(1)
任务5:使用外部传感器(必做任务)
连接方式 :
在 Thonny 中获取环境光传感器或温湿度传感器的数值。以下是获取传感器数值的一般步骤:
  1. 导入所需的库。在 Thonny 的代码编辑器中,导入与传感器相关的库。
    库地址:https://pypi.org/search/?q=aht20
  2. 设置传感器引脚。
    温湿度传感器模块 连接至扩展板的 I2C 接口(开关旁边)。将 光传感器模块 连接至扩展板的 A0-D0 接口(蜂鸣器旁边)。
  3. 初始化传感器。先初始化传感器,然后对连接到传感器引脚并设置传感器的参数。
  4. 读取传感器数值。使用相应的函数来读取传感器的数值。
    from machine import Pin, SoftI2C, ADC
    import ssd1306
    import utime
    import time
    from ahtx0 import AHT20
    i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6))
    oled_width = 128
    oled_height = 64
    oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
    # 清空屏幕,并显示任务要求
    oled.fill(0)
    oled.text("ESP32 _ C3 fifth", 0, 0)
    oled.text("ATH20:", 0, 16)
    oled.text("Humi:", 0, 32)
    oled.text("Light:", 0, 48)
    oled.show()
    # aht20
    aht = AHT20(i2c)
    # 光照部分
    adc = ADC(Pin(2))
    adc.atten(ADC.ATTN_11DB)
    adc.width(ADC.WIDTH_12BIT)  #4095
    while True:
        temp = aht.temperature
        humi = aht.relative_humidity
        light_adc = adc.read()
        # 计算光照强度单位Lux
        light_lux = light_adc * 350 * 1.0 / 4095
        # 算出电阻值单位K
        light_res = (4095 - light_adc) * 10.0 / light_adc
        print("Temp(°):\n");
        print('{:.2f}'.format(temp))
        print("Humi(%):\n");
        print('{:.2f}'.format(humi))
        print("Light(lux)\n");
        print('{:.2f}'.format(light_lux))
        print("Light(K)\n");
        print('{:.2f}'.format(light_res))
        # 清除变化部分的内容
        oled.fill_rect(64,16,64,48,0)
        oled.text('{:.2f}'.format(temp), 64, 16)
        oled.text('{:.2f}'.format(humi), 64, 32)
        oled.text('{:.2f}'.format(light_lux), 64, 48)
        oled.show()
        # 延时1秒
        time.sleep(1)
//内容三:可编译下载的代码//
温湿度显示程序.rar (4.72 KB, 下载次数: 0, 售价: 5 分芯积分)
屏.rar (3.58 KB, 下载次数: 0, 售价: 5 分芯积分)
蜂鸣器.rar (1.15 KB, 下载次数: 0, 售价: 5 分芯积分)
wifi.rar (1.58 KB, 下载次数: 0, 售价: 5 分芯积分)
followme3.rar (892.86 KB, 下载次数: 0, 售价: 5 分芯积分)
总结:
使用Thonny和ESP32开发板进行SSD1306 OLED显示屏、蜂鸣器和WiFi连接的编程的总结。
  1. SSD1306 OLED显示屏:
在ESP32上使用SSD1306 OLED显示屏,使用I2C接口来通信。首先,对I2C代码初始化,然后设置SSD1306的地址,引脚分配。在Thonny中,使用内置的I2C库来执行这些操作。完成图像,文字,英文,中文显示等。
  1. 蜂鸣器:
ESP32驱动扩展板上的蜂鸣器通常可以通过GPIO引脚进行控制。在Thonny中,使用的是GPIO库来控制GPIO引脚。通过改变GPIO引脚的电平状态,使蜂鸣器发出声音,和不同频率的声音。
  1. WiFi连接:
ESP32 C3具有内置的WiFi模块,通过连接到WiFi网络。在Thonny中,首先,用代码中初始化WiFi,然后输入WiFi网络的SSID和密码。如果连接到WiFi网络,就可以通过互联网发送和接收数据。
总之,使用Thonny对ESP32 C3进行编程可以方便地控制各种外设,包括SSD1306 OLED显示屏、蜂鸣器和WiFi连接。通过使用,可以更好地理解如何使用微控制器和互联网进行物联网项目的开发。
