3617|4
62
关于从nandflash启动的前4K代码 [复制链接]
我现在有个led流水灯的程序,大于 4K,S3C2440从nandflash启动时,前面有个引导码start.s,它负责硬件初始化并把之后的main函数COPY到SDRAM,资料上写2440会把前4K代码自动复制到SRAM上运行,现在有个疑问:之前这个start.s如果小于4K,那么这个4K就会包含了部分main函数,那把4K以后的代码COPY到SDRAM 时,不是包含在前4K的main函数部分失去了吗?
顶下  详情 回复 发表于 2009-12-2 09:48
相同问题,接分了。
77
你还是没回答我的问题呀
87
你应该是理解错了,启动的时候系统自动把4K的数据复制到内部的RAM中去,而不是SDRAM。
所以如果你的程序大于4K的话,就需要做成两段代码,前边一段要小于4K,并只负责将另一段代码复制到SDRAM中去,可以加少量的打印信息,第二段代码可以很大,甚至可以说是无限制,内容是其它的一些代码,比如显示LED流水灯,读取EBOOT到SDRAM等等。
前4K,不仅是个初始化的过程,还是将其它代码搬移到SDRAM的过程。
77
引用 3 楼 veabol 的回复:
顶下
