1555|18
9837
24
0603的器件,这样画板子会导致立碑吗? [复制链接]
下边是一个0603的器件,左边通过过孔就近打到第二层的GND上,右边通过一个与焊盘相同宽度的长导线直连。有人说右边画这样的长导线会导致右边升温慢,左边焊盘先融化,器件摆脱右边焊盘导致往左边立碑。
不过左边焊盘因为是打到GND上,理论上比右边散热更好才对。
类似的设计还有好多,比如下边的退耦电容左边通过过孔直接与2层GND连接,右边通过一条导线与芯片的VREF连接,VREF是芯片内部的参考电源。
这种情况下左边散热会比右边快的更多,类似这2种情况真的会导致0603的器件立碑的发生吗?
此帖出自PCB设计论坛
只要两边焊盘对称,走线也对称,不是单边接大面积的铜箔,回流焊时升温曲线合适,不会容易产生立碑的。   详情 回复 发表于 2024-4-9 09:11
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
7479
器件立碑?是器件焊的时候跑偏的意思吗
此帖出自PCB设计论坛
跑偏 或者翘起来 右边焊盘焊接不上  详情 回复 发表于 2023-12-4 11:06
6136
如果大面积的gnd上放器件的一个腿,焊接的时候是不好焊接的。关键原因就是散热太快,烙铁必须加很大的热还很快散了。一般的会有小分叉的连接类似下面的2
你这个估计有一定影响,但没有大面积的那么大。具体你可以自己焊接一下试试。 担心的话还是稍微分开一点。
此帖出自PCB设计论坛
过回流焊 不用烙铁焊  详情 回复 发表于 2023-12-4 11:06
343
焊接温度没有控制好
此帖出自PCB设计论坛
设计验证 还没实际焊  详情 回复 发表于 2023-12-4 11:07
9837
24
wangerxian 发表于 2023-12-4 10:06 器件立碑?是器件焊的时候跑偏的意思吗
跑偏 或者翘起来 右边焊盘焊接不上
此帖出自PCB设计论坛
原来这叫立碑,懂了~  详情 回复 发表于 2023-12-5 11:49
9837
24
damiaa 发表于 2023-12-4 10:25 如果大面积的gnd上放器件的一个腿,焊接的时候是不好焊接的。关键原因就是散热太快,烙铁必须加很大的热还 ...
过回流焊 不用烙铁焊
此帖出自PCB设计论坛
9837
24
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自PCB设计论坛
3271
此帖出自PCB设计论坛
特别小的器件焊盘设计不合理或者布线不合理容易出现这个问题 0603我认为不会 不过没找到数据支撑  详情 回复 发表于 2023-12-6 16:38
6778
此帖出自PCB设计论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
24
此帖出自PCB设计论坛
179
此帖出自PCB设计论坛
1098
此帖出自PCB设计论坛
7479
此帖出自PCB设计论坛
9837
24
此帖出自PCB设计论坛
1517
此帖出自PCB设计论坛
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
此帖出自PCB设计论坛
27
此帖出自PCB设计论坛
1288
此帖出自PCB设计论坛
55
此帖出自PCB设计论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
