4543|23
7244
ESD器件会损坏吗? [复制链接]
ESD器件是用于防止静电损坏芯片引脚的,那经过一段时间的使用,怎么知道ESD器件是否还能正常工作呢?有什么方法可以检测ESD器件是否正常?什么情况下会导致ESD器件损坏?
此帖出自电源技术论坛
本帖最后由 copper_hou 于 2022-10-10 16:50 编辑 ESD器件(Diode、TFT、TVS等)的损坏在现实的电子工厂生产线上以及终端用户的使用中都是容易发生的。芯片封测工厂(on-chip ESD器件)、LCD/AMOLED显示模组工厂(on-panel或on-FPC)、Touch Panel模组工厂(on-FPC)以及手机整机组装工厂(on-PCB为主)等在高ESD或EOS风险的工序中,ESD器件失效(通常为击穿)占绝大多数。 ESD器件在电子工厂生产工序中的失效机理,绝大部分是ESD或EOS发生时的过高电流脉冲的热效应导致的。检测ESD器件的此种失效可以与一般芯片的一样,就是检测工作条件下的漏电流是否过大。   详情 回复 发表于 2022-10-10 16:47
49
esd和tvs的区别是啥,esd接地把电流引入地,为什么不可以直接用电容代替
此帖出自电源技术论坛
ESD或者tvs会在过压时直接导通,放置过压损坏后端电路,电容只是充放电,能滤波,通交阻直的特性  详情 回复 发表于 2022-9-1 08:47
应该是电压太大,电容hold不住吧。  详情 回复 发表于 2022-8-30 16:55
2942
ESD在长时间的高压下由于过流是可以损坏的,但是如何检测这个真不知道,要是冒然检测很可能会损坏设备。如果是真的要检测,我建议直接更换成新的元件不就好了
此帖出自电源技术论坛
高压且长时间过流会损坏,这种条件很难达到,所以一般很难损坏,对吧。  详情 回复 发表于 2022-8-30 16:57
7244
李二峰 发表于 2022-8-30 16:40 esd和tvs的区别是啥,esd接地把电流引入地,为什么不可以直接用电容代替
应该是电压太大,电容hold不住吧。
此帖出自电源技术论坛
7244
bigbat 发表于 2022-8-30 16:41 ESD在长时间的高压下由于过流是可以损坏的,但是如何检测这个真不知道,要是冒然检测很可能会损坏设备。如 ...
此帖出自电源技术论坛
不是很难达到,是不需要达到,ESD多数都是用在对外的接口电路中,主要是需要经常拔插的情况,在有就是高内阻的输入连接中,保护模拟电路用的。所以在不是故意的情况下都不会出问题。  详情 回复 发表于 2022-8-30 17:14
2942
wangerxian 发表于 2022-8-30 16:57 高压且长时间过流会损坏,这种条件很难达到,所以一般很难损坏,对吧。
此帖出自电源技术论坛
明白了~感觉解答!  详情 回复 发表于 2022-8-30 17:45
7244
bigbat 发表于 2022-8-30 17:14 不是很难达到,是不需要达到,ESD多数都是用在对外的接口电路中,主要是需要经常拔插的情况,在有就是高 ...
明白了~感觉解答!
此帖出自电源技术论坛
28
当电子器件暴露在ESD环境中时,电路参数可能明显发生变化,它的功能可能丧失。ESD可能引起金属熔化造成短路或者绝缘层击穿等,使器件的电路遭到永久性的破坏。
此帖出自电源技术论坛
2042
ESD器件比如TVS,TVS技术利用的是半导体的钳位原理,在经受瞬时高压时,会立即将能量释放出去,基本上没有寿命限制。
此帖出自电源技术论坛
楼主的题目是,ESD器件会损坏吗 寿命不是损坏 再说,基本上没有寿命限制,环境恶劣场景应该有吧  详情 回复 发表于 2022-9-1 09:11
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
139
器件是否完好,只能测试,但本质上靠合理的设计来保证可靠性,设计合理则完全可以放心。
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
6534
此帖出自电源技术论坛
静电的本质是电荷,电容也可以充放电,不能用电容吸收具体原因是什么  详情 回复 发表于 2022-9-23 16:06
340
langtuodianzi 发表于 2022-8-31 10:09 ESD器件比如TVS,TVS技术利用的是半导体的钳位原理,在经受瞬时高压时,会立即将能量释放出去,基本上没有 ...
楼主的题目是,ESD器件会损坏吗
寿命不是损坏
此帖出自电源技术论坛
2042
大多数ESD器件将能够在较短的脉冲宽度内容忍较高的电流水平。常用测试是在IEC 61000-4-2 ESD 标准测试下,ESD器件不会损坏。
此帖出自电源技术论坛
7244
langtuodianzi 发表于 2022-9-2 11:03 大多数ESD器件将能够在较短的脉冲宽度内容忍较高的电流水平。常用测试是在IEC 61000-4-2 ESD 标准测试下,E ...
所以ESD器件基本不会损坏。
此帖出自电源技术论坛
前提是正确的设计,尤其是不得超标使用。  详情 回复 发表于 2022-9-2 13:52
139
wangerxian 发表于 2022-9-2 11:22 所以ESD器件基本不会损坏。
前提是正确的设计,尤其是不得超标使用。
此帖出自电源技术论坛
1310
ESD器件 也承受不住多次过载
此帖出自电源技术论坛
RTEMS
4942
你们说esd器件要用一个esd来保护吗~
此帖出自电源技术论坛
我觉得不要,哈哈。  详情 回复 发表于 2022-9-3 09:21
7244
吾妻思萌 发表于 2022-9-3 08:55 你们说esd器件要用一个esd来保护吗~
我觉得不要,哈哈。
此帖出自电源技术论坛
49
秦天qintian0303 发表于 2022-9-1 08:47 ESD或者tvs会在过压时直接导通,放置过压损坏后端电路,电容只是充放电,能滤波,通交阻直的特性
此帖出自电源技术论坛
容量太小  详情 回复 发表于 2022-9-23 16:54
