2472|2
66
下载50mb 的开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,下载实验板免费申请中 [复制链接]
下载50个单片机程序实例和开发板原理图,学林电子免费开发板新年助学活动报名啦!
申请主贴地址:  http://www.51c51.com/bbs/thread-44274-1-1.html
(即便您对此板子没有兴趣,也可直接下载50mb 的开发资料包:实例,原理图,keil 正式版等)http://www.51c51.com//DOWN/softsic.rar
由来:
蓦然回首,学林电子www.51c51.com 已经走过了接近8个年头,这几天打算搬办公室,换一个环境好点的地方。 清理一下库存,
发现以前还留下一堆东西。其中包括2003年留下来的xp套件,以及2004年的倚天版,2006年的腾龙版等。
整理以后,还剩下大约100件之多。虽然或者有些旧,不过第一是免费,第二100%测试,
并且进行了整理和清洗,我们还专门编写了使用说明,即便在淘宝,类似的东西还是要100元以上。相信对初学者还是很实用的!
由于鄙人相机太好, 所以实际东西可能没有那么帅。如果对外观特别挑剔的朋友请绕道。
板子的描述:
首先这些都是由于升级等历史遗留下来的板子, 成色不等,有些接近全新,有些只有7-8成新。
由于这些板子的原来的编程部分都还是采用老式的并口操作,目前早已经淘汰,所以,我们没有对这部分测试, 也不提供它的连结电缆。
有兴趣的朋友可以自行研究。
另外为了让没有编程器的同学能够用起来,特别配送了一片stc89c52rc的芯片,可以通过板子的串口下载程序进行相关的实验。
第一批赠送的是24套倚天版开发套件。
试验部分包含以下资源, 我们100%进行了测试。并且对板子进行了整理,清洗等工作,保证您到手能够使用。质量超过大多数淘宝上的山寨板...
6位数码管
1个小喇叭
1个24c02储存器
8个跑马灯
1个红外线接收头
1个1602液晶接口
1个标准的232接口
32路可扩展io
板子的不要,软件的看看。  详情 回复 发表于 2010-3-11 16:13
83
看了一下,LZ帮人做这事不容易哈
我就不删了
您好运。。。
板子的不要,软件的看看。
