3630|9
90
232转485口,出现奇怪问题 [复制链接]
有一个终端设备A,是232接口,接一个232转485的转换器,把232信号转成485的信号,然后这个485线接一个485转232的转换器,把485信号转成232信号,然后和电脑相接,按说这样和设备直接接到电脑上的效果是一样的,但就是不能通讯,请问哪里的问题?转换器都是没问题的
因为485是半工的,接受和发送不能同时,232转换的时候如何控制传输方向,要用到RTS和CTS吧?  详情 回复 发表于 2010-4-13 20:31
66
485可能是半工的,而232全工
77
单向发送也有问题,设备A向计算机发信息也不行
先试直接用232连行不行
77
设备A向计算机发信息也不行,设备A要使能发送端
67
如果说转换器没有问题,应该没什么事,看看两个485的线是整错了?
设备A是好的,并且设备A直接接电脑是有信息的,485的2跟线都换过了,还是不行。。。
楼主好好看看你那个232转485 模块、485转232 模块的说明书。
对应模块需要供电吗? 谁提供模块的电源??
注意说明书上,对这两个模块的管教说明和定义。
82
我觉得可能是这些原因,供楼主借鉴:
1. 供电问题:是否全部模块楼主都给他供电了
2. 流控问题:RS232包含一些流控脚,有些设备通讯时,需要用到这些引脚
95
