2244|3
230
【DFRobot 云雀气象仪评测】Arduino无线智能空气监测系统搭建-04全彩OLED显示获取数据 [复制链接]
一、实现功能
将DFRobot 云雀气象仪连接到Arduino开发板上,实时显示云雀气象仪采集到的数据,需要用到的硬件有:
改模块采用SPI接口,可使用Arduino对应Adafruit_SSD1331、SPI库进行驱动,模块分辨率为96*64,个性化显示数据够用了,为了便于操作OLED直接插入开发板上,单片机直驱供电(工作电流小于30mA,可以直接驱动供电)
序号 引脚 名称 ARDUINO引脚
1 GND 电源地 /
2 VCC 电源正 Pin13
3 SCX 时钟线 Pin12
4 SDA 数据线 Pin11
5 RES 复位线 Pin10
6 DC 数据/命令 Pin9
7 CS 片选 Pin8
全彩OLED屏幕资料: 7pin彩屏RGB_0.95oled_TEST.rar (1.59 MB, 下载次数: 0)
二、程序代码
#include "DFRobot_LarkWeatherStation.h"
#include <Wire.h>
#include <Arduino.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1331.h>
#include <SPI.h>
#define DEVICE_ADDR                  0x42
#define MODESWITCH        /*UART:*/0 /*I2C: 0*/
#define sclk   12//SCL
#define mosi    11//SDA
#define cs      8// CS
#define rst    10//RES
#define dc     9//DC
// Color definitions
#define  BLACK          0x0000
#define BLUE            0x001F
#define RED             0xF800
#define GREEN           0x07E0
#define CYAN            0x07FF
#define MAGENTA         0xF81F
#define YELLOW          0xFFE0
#define WHITE           0xFFFF
Adafruit_SSD1331 display = Adafruit_SSD1331(cs, dc, mosi, sclk, rst);
DFRobot_LarkWeatherStation_I2C atm(DEVICE_ADDR,&Wire);
void setup(void){
Serial.begin(115200);
atm.begin();
pinMode(13, OUTPUT);//OLED供电
digitalWrite(13,HIGH);//OLED供电
display.begin();//OLED初始化
display.fillScreen(BLACK);//OLED清屏
void loop(void){
    Serial.println("----------------------------");
    Serial.print(atm.getValue("Temp"));
    Serial.println(atm.getUnit("Temp"));
    Serial.print(atm.getValue("Humi"));
    Serial.println(atm.getUnit("Humi"));
    Serial.print(atm.getValue("Speed"));
    Serial.println(atm.getUnit("Speed"));
    Serial.println(atm.getValue("Dir"));
    Serial.print(atm.getValue("Altitude"));
    Serial.println(atm.getUnit("Altitude"));
    Serial.print(atm.getValue("Pressure"));
    Serial.println(atm.getUnit("Pressure"));
    Serial.println(atm.getInformation(true));
    delay(100);
display.setCursor(0, 0);display.setTextColor(BLACK);display.setTextSize(2);display.println("DFROBOT");
display.setCursor(0, 16);display.setTextColor(BLACK);display.setTextSize(1);display.print("Temp:"); display.print(atm.getValue("Temp"));
display.setCursor(0, 24);display.setTextColor(BLACK);display.setTextSize(1);display.print("Humi:"); display.print(atm.getValue("Humi"));
display.setCursor(0, 32);display.setTextColor(BLACK);display.setTextSize(1);display.print("Speed:"); display.print(atm.getValue("Speed"));
display.setCursor(0, 40);display.setTextColor(BLACK);display.setTextSize(1);display.print("Dir:"); display.print(atm.getValue("Dir"));
display.setCursor(0, 48);display.setTextColor(BLACK);display.setTextSize(1);display.print("Altitude:"); display.print(atm.getValue("Altitude"));
display.setCursor(0, 56);display.setTextColor(BLACK);display.setTextSize(1);display.print("Pressure:"); display.print(atm.getValue("Pressure"));
display.setCursor(0, 0);display.setTextColor(RED);display.setTextSize(2);display.println("DFROBOT");
display.setCursor(0, 16);display.setTextColor(YELLOW);display.setTextSize(1);display.print("Temp:"); display.print(atm.getValue("Temp"));
display.setCursor(0, 24);display.setTextColor(BLUE);display.setTextSize(1);display.print("Humi:"); display.print(atm.getValue("Humi"));
display.setCursor(0, 32);display.setTextColor(GREEN);display.setTextSize(1);display.print("Speed:"); display.print(atm.getValue("Speed"));
display.setCursor(0, 40);display.setTextColor(CYAN);display.setTextSize(1);display.print("Dir:"); display.print(atm.getValue("Dir"));
display.setCursor(0, 48);display.setTextColor(MAGENTA);display.setTextSize(1);display.print("Altitude:"); display.print(atm.getValue("Altitude"));
display.setCursor(0, 56);display.setTextColor(WHITE);display.setTextSize(1);display.print("Pressure:"); display.print(atm.getValue("Pressure"));
三、显示效果
以上就是全彩OLED显示获取数据内容
WeChat_20231203230552
此帖出自传感器论坛
那是另外的应用了,最好弄个可以离线查看的     详情 回复 发表于 2023-12-4 11:42
6585
屏有点小了,这个传感器参数挺多的,怎么也得全显示了
此帖出自传感器论坛
后面用labview电脑上位机显示  详情 回复 发表于 2023-12-4 10:08
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
230
秦天qintian0303 发表于 2023-12-4 09:44 屏有点小了,这个传感器参数挺多的,怎么也得全显示了
后面用labview电脑上位机显示
此帖出自传感器论坛
6585
eew_TKwwQ7 发表于 2023-12-4 10:08 后面用labview电脑上位机显示
此帖出自传感器论坛
