558|0
【得捷Follow me第3期】任务提交 [复制链接]
第一部分
第二部分
  • 任务1:使用MicroPython系统
本节任务目标:熟悉Seeed Studio XIAO ESP32C3开发板基本操作,安装esptool,并给开发板刷写MicroPython系统,完成入门程序的运行。
  1. 安装好python环境,需要安装的包esptool、mpremote
  2. 通过USB接入Seeed Studio XIAO ESP32C3,查看新增COM口,使用esptool刷入固件v1.21.0 (2023-10-05) .bin
    • esptool.py --chip esp32-c3 -p COM* write_flash -z 0x0 ESP32_GENERIC_C3-20231005-v1.21.0.bin
  3. 重启ESP32后,使用mpremote 连接ESP32进入REPL
    • mpremote connect COM*
  4. 打印系统信息,看到输出的mpy版本,至此mpy刷入成功,且可正常运行代码!
    • print(os.uname())
  5. 心得体会建议
        在ESP32接入电脑前,提前打开设备管理器以便及时确认对应COM口。
  • 任务2:驱动扩展板上的OLED屏幕
本节任务目标:使用扩展板上的OLED屏幕显示文字和图形。
  1. 首先确定扩展板上的屏幕引脚信息,从第一部分硬件介绍可以确认IIC引脚6:SDA,7:SCL。
  2. 为了能便捷高效调用OLED屏幕,这里调用
    链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
    大神的
    链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
    库来实现屏幕的各种显示功能,它是一个轻量化的
    链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
    显示界面库,基于FrameBuffer驱动的屏幕均可使用,包含了label、dial、textbox等多种显示控件可供调用。
  3. 链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
    下载好后,使用thony将按下图文件夹将文件上传至esp32:
  1. 使用
    链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
    需要在color_setup.py中配置屏幕引脚及宽高信息:
    • from machine import Pin, I2C
    • import gc
    • from drivers.ssd1306.ssd1306 import SSD1306_I2C as SSD
    • # seeed studio ESP32-C3,OLED连接到 I2C0
    • i2c = I2C(0, scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=400000)
    • # 屏幕大小定义
    • oled_width = 128
    • oled_height = 64
    • # 内存回收清理
    • gc.collect()
    • # 实例SSD对象
    • ssd = SSD(oled_width, oled_height, i2c)
  2. 如果要显示中文,需要提前将显示的中文字符转为mpy专用字库以便调用,采用
    链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
    可以快速生成所需字库,并上传至lib/gui/fonts文件夹以供调用。
  3. 创建3个Lable实例化对象显示中英文,调用FrameBuffer基类中的图形方法绘制图形。
    • # 1. 屏幕调用基础配置
    • from color_setup import ssd
    • from gui.core.nanogui import refresh
    • from gui.core.writer import Writer
    • from gui.widgets import label
    • from gui.widgets.label import Label
    • # 2.字库调用
    • import gui.fonts.arial10 as arial10
    • import gui.fonts.font10 as font10
    • import gui.fonts.font6 as font6
    • import gui.fonts.cn16 as zh
    • import time
    • # 3.任务2
    • def task2_1():
    • # 清屏
    • ssd.fill(0)
    • refresh(ssd)
    • # 在屏幕上显示中英文字符
    • wri1 = Writer(ssd, font6, verbose=False)
    • txt1 = Label(writer=wri1, row=2, col=0, text=127,invert=True,align=label.ALIGN_CENTER) #此处text参数为Label的宽度
    • wri2 = Writer(ssd, font10, verbose=False)
    • txt2 = Label(writer=wri2, row=20, col=0,text=127,align=label.ALIGN_CENTER)
    • wri3 = Writer(ssd, zh, verbose=False)
    • txt3 = Label(writer=wri3, row=40, col=0, text=127,align=label.ALIGN_CENTER)
    • txt1.value("Task2")
    • txt2.value("EEWorld")
    • txt3.value("得捷第三期")
    • # 输出显示
    • refresh(ssd)
    • def task2_2():
    • #清除屏幕
    • ssd.fill(0)
    • refresh(ssd)
    • #图形显示
    • ssd.rect(2,2,20,20,1)
    • ssd.ellipse(40,12,10,10,1)
    • ssd.ellipse(80,12,20,10,1)
    • # 输出显示
    • refresh(ssd)
    • if __name__=="__main__":
    • task2_1()
    • time.sleep(5)
    • task2_2()
  4. 效果展示:
    播放器加载失败: 未检测到Flash Player,请到安装
  5. 心得体会建议:通过调用
    链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
    库可以大幅缩短屏幕类应用开发所需时间。
  • 任务3:控制蜂鸣器播放音乐
本节任务目标:使用Seeed Studio XIAO ESP32C3控制蜂鸣器发出不同频率的声音,并播放一段音乐。
  1. 从第一部分硬件介绍可以确认蜂鸣器的引脚为GPIO5
  2. 声音的大小与发生体的振幅有关,声音的音调与发声体的振动频率有关。使用PWM控制蜂鸣器,通过调节PWM波的频率来控制音调,调节PWM波的占空比来调整声音大小,将蜂鸣器引脚设置为PWM输出
    • from machine import Pin, PWM
    • import utime
    • # 设置D3(GPIO 5)口为PWM
    • beeper = PWM(Pin(5))
  3. 常见的音调频率见下图
  1. 创建字典保存音调与频率对应关系
    • # 定义音调频率
    • tones = {'1': 262, '2': 294, '3': 330, '4': 349, '5': 392, '6': 440, '7': 494, '-': 0,
    • 'a':523, 'b': 587, 'c': 659, 'd': 698, 'e': 784, 'f': 880, 'g': 988,' ':0,',':0,
    • 'A':1046, 'B': 1175, 'C': 1318, 'D': 1397, 'E': 1568, 'F': 1760, 'G': 1976}
  2. 创建乐谱
    • # 定义小星星旋律
    • melody = "1155665-4433221-5544332-5544332-1155665-4433221"
    • # 定义沧海一声笑旋律
    • chysx="fecba-cba65-5656abcefecbab-65321-cba65-5656abcefecba"
  3.  定义播放函数,并运行试听
    • def buzzer(disc):
    • for tone in disc:
    • freq = tones[tone]
    • if freq:
    • beeper.init(duty=20, freq=freq) # 调整PWM的频率,使其发出指定的音调
    • else:
    • beeper.duty(0) # 空拍时一样不上电
    • # 停顿一下 (四四拍每秒两个音,每个音节中间稍微停顿一下)
    • utime.sleep_ms(400)
    • beeper.duty(0) # 设备占空比为0,即不上电
    • utime.sleep_ms(100)
    • beeper.deinit() # 释放PWM
    • buzzer(melody)
    • utime.sleep_ms(500)
    • buzzer(chysx)
  4. 效果展示
  5. 心得体会建议:通过本次任务不仅熟悉了蜂鸣器的使用,对ESP32的PWM输出也有了基本掌握。
  • 任务4:连接WiFi网络
本节任务目标:将Seeed Studio XIAO ESP32C3连接到WiFi网络,并访问互联网信息。
  1.  通过micropython库连接wifi网络非常简单,使用network模块可以方便地进行WIFI网络/AP热点的配置
  2.  使用network.WLAN()进行wifi连接或者ap热点的配置
    • import network
    • import time
    • class WLAN():
    • def __init__(self,mode='ap',ssid='ESP-AP',key='esp32666'):
    • if mode=='ap':
    • self.setAp(ssid,key)
    • elif mode=='wlan':
    • self.connect(ssid,key)
    • def connect(self,ssid:str,key:str):
    • self.wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    • self.wlan.active(True)
    • msg=""
    • if self.wlan.isconnected():
    • self.wlan.disconnect()
    • time.sleep(1)
    • if not self.wlan.isconnected():
    • print('connecting to network...')
    • self.wlan.connect(ssid, key)
    • wait_time=0
    • while not self.wlan.isconnected():
    • time.sleep(1)
    • wait_time+=1
    • msg=f"wait for {wait_time} s"
    • print(msg)
    • if wait_time>10:
    • msg=f"connect failed!"
    • print(msg)
    • return msg
    • msg=f"connected! ssid={ssid} ip={self.wlan.ifconfig()[0]}"
    • print(msg)
    • return msg
    • def scan(self):
    • return self.wlan.scan()
    • def setAp(self,apssid='ESP-AP',apkey='esp32666'):
    • self.ap=network.WLAN(network.AP_IF)
    • if apkey:
    • self.ap.config(ssid=apssid,password=apkey,authmode=4)
    • else:
    • self.ap.config(ssid=apssid,authmode=0)
    • self.ap.active(True)
    • if __name__=='__main__':
    • w=WLAN('wlan','xxx','xxxxxx')
  1.  进行https访问测试
    • import urequests
    • response = urequests.get("https://www.baidu.com/")
    • print(response.text)
  2. 效果展示
  3. 心得体会建议:换用本次活动推荐的PCB天线能够取得更好的WIFI信号效果。
  • 任务5:使用外部传感器
本节任务目标:连接环境光传感器或温湿度传感器,获取传感器的数值,并转换成真实的物理量。
  1. AHT20温湿度传感器采用IIC总线传输数据,光线传感器通过ADC采集,光线传感器接入扩展板A0接口,温湿度传感器接入IIC接口。
  2. AHT20温湿度需要ahtx0驱动可以通过两个渠道下载安装:
    链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
     https://pypi.org/project/micropython-ahtx0/
  3. 另外需要注意,ESP32 adc默认采集电压范围0~1.1V,可以通过配置衰减来扩大量程。
    • from machine import Pin, I2C, ADC
    • import utime
    • from ahtx0 import AHT20
    • import gui.fonts.cn16 as cn
    • import _thread
    • adcLight=ADC(Pin(2),atten=ADC.ATTN_11DB)#atten=ADC.ATTN_11DB配置衰减
    • i2cHumiture=I2C(0, scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=400000)
    • huSensor = AHT20(i2cHumiture)
    • wri2 = Writer(ssd, cn, verbose=False)
    • txt2 = Label(writer=wri2, row=17, col=0,text=127,align=label.ALIGN_LEFT)
    • wri3 = Writer(ssd, cn, verbose=False)
    • txt3 = Label(writer=wri3, row=32, col=0, text=127,align=label.ALIGN_LEFT)
    • wri4 = Writer(ssd, cn, verbose=False)
    • txt4 = Label(writer=wri3, row=47, col=0, text=127,align=label.ALIGN_LEFT)
    • lightVal=None
    • def sensorLoop():
    • global lightVal
    • while True:
    • light_adc = adcLight.read_uv()
    • lightVal = light_adc / 1000.0
    • print("Light{:.2f} mV".format(lightVal))
    • print("Temperature{:.2f}".format(huSensor.temperature))
    • print("Humidity{:.2f}\n".format(huSensor.relative_humidity))
    • utime.sleep(1)
    • def sensorLoopThread():
    • _thread.start_new_thread( sensorLoop, () )
    • def showSensorData():
    • while True:
    • ssd.fill(0)
    • txt1.value("Task5")
    • txt2.value("光:{:.1f}".format(lightVal))
    • txt3.value("温:{:.1f}℃".format(huSensor.temperature))
    • txt4.value("湿:{:.1f}%".format(huSensor.relative_humidity))
    • refresh(ssd)
    • utime.sleep(2)
    • def task5():
    • sensorLoopThread()
    • utime.sleep(0.5)
    • showSensorData()
    • task5()
  4.  效果展示:
  5. 心得体会建议:温湿度信号采集频率不要超过1s/次,否则自身发热可能导致温度采集结果偏差。
  • 任务6:综合实践-开灯提醒器
任务目标:监测环境光强度,如果光线太暗,通过屏幕和蜂鸣器提醒用户开灯,达到保护视力的效果。
  1. 实现思路:循环读取光线传感器电压值,并在屏幕显示,当传感器输出电压值低于50mv时,通过蜂鸣器及屏幕提示开灯并点亮LED,当传感器输出电压高于200mV时关闭LED。
  2. 关键代码
    • from machine import Pin, I2C, ADC, PWM
    • import utime
    • import _thread
    • beeper = PWM(Pin(5),duty=0)
    • # 设置D2(GPIO 4)口为LED负载
    • led=Pin(4,Pin.OUT)
    • led.off()
    • lightVal=None
    • def sensorLoop():
    • global lightVal
    • while True:
    • lightVal = light_adc/1000.0
    • print("Light:{:.2f}".format(lightVal))
    • # print("Temperature:{:.2f}".format(huSensor.temperature))
    • # print("Humidity:{:.2f}\n".format(huSensor.relative_humidity))
    • utime.sleep(0.5)
    • while True:
    • ssd.fill(0)
    • txt1.value("Task6")
    • if lightVal<50.0:
    • txt3.value("光线暗!请开灯!")
    • beeper.init(duty=20, freq=1000)
    • utime.sleep_ms(200)
    • beeper.duty(0)
    • utime.sleep_ms(50)
    • beeper.duty(0)
    • led.on()
    • else:
    • if lightVal>200.0:
    • led.off()
    • txt3.value("")
    • refresh(ssd)
    • utime.sleep(2)
    • def task6():
    • utime.sleep(0.5)
    • showSensorData()
    • task6()
  3.  效果展示
    task6
  4. 心得体会建议:PIN口负载能力有限,控制灯带开关可以通过三极管开关电路实现。
第三部分
可执行的任务代码
总结
通过本期活动,学习了ESP32 Micropython的基本使用方法,掌握了SSD1306的LCD屏幕的中英文及图形显示、PWM驱动蜂鸣器播放简单的音乐、ESP32的WIFI连接与网络访问、光线及温湿度传感器的信号读取。最后感谢得捷电子和EEWORLD举办的本次活动。
站长推荐上一条 2/10 下一条
ADI 探索季,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道!
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
