4538|4
srand((uint32) TargetInit);的意义。 [复制链接]
这是一个UCOS中的初始化程序。
  void TargetInit(void)
     OS_ENTER_CRITICAL();
     VICInit();
     Timer0Init();
     OS_EXIT_CRITICAL();
用在这里是什么意思。。。。
有什么作用,请指教。
不知道为什么这条语句让我的CAN中断不响应,很奇怪。。。有谁能解释下。我把VICInit()函数,改在其他地方就好了  详情 回复 发表于 2010-6-15 14:18
78
伪随机序列通常需要进行初始化,而这个就是进行初始化的一种方式......
设置伪随机序列的种子;
如果不设置种子或设置固定的种子的话,那么每次运行程序产生的伪随机序列是一样的
一般用当前时间作为srand的参数
这个的机制应该就是生成伪随机序列的方法
82
