2410|3
64
请教如何开发定制的文字输入控件(法)。一个方案也好。 [复制链接]
使用不同导航犬的时候发现输入面板的样子是不同的。所以说是有办法实现的。
我也想做一个看起来不样的输入面板,可是由我控制输入面板的位置,显示方式等等,就像我的自定义控件一样。
我应该如何开发呢?有个方案也好啊。
本人原来是做面向对象商业软件,只是临时受命。所以不同的东西很多,新东西和我原来的开发思想冲击太大。所以大家见谅。我已经在网上找了很多东西,可是都是输入法,可是不是输入法的SDK包什么的可以进行二次开发。而且找了很久,也没有找到可以用于手写识别的API。所以,现在完全没有思路了。
那有什么好的推荐吗? 便宜又实用的。可是悄悄告诉我也可以。  详情 回复 发表于 2010-6-9 14:02
56
手写识别API有,但是要收费的,可以去买一个,之后以DLL的方式提供给你,你在此基础上进行二次开发
67
去买输入法的SDK,然后自己开发
界面想什么样都可以的
59
那有什么好的推荐吗?
便宜又实用的。可是悄悄告诉我也可以。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
