5340|9
77
才学单片机,这个程序到底是啥问题,请高手请教,非常感谢 [复制链接]
#include
#define uchar unsigned char
int flag;
unsigned int count;
sbit l1 = P1^0;
sbit l2 = P1^1;
sbit l3 = P1^2;
sbit s1 = P1^3;             //第一个红外开关
sbit s2 = P1^4;             //第二个红外开关
sbit s3 = P1^5;             //第三个红外开关
//延时
void delay_nms (int n)
        int i = n;
        int j = 1000;
        for(i=0; i                 for(j=0; j<1000; j++) {;}
//检测红外开关的状态
int test_relay(bit b)
        if(b == 0)
                delay_nms(1);             //软件积分,当开关上有动作时延时一段时间后如果动作还保持则判为有效
                if(b == 0)
                        return 1;
        else
                return 0;
void timer0() interrupt 1 using 0 //计数中断开始
                TH0=(65536-46080)/256; //载入计数值3
                TL0=(65536-46080)%256;
                count++;
                if(count==3000)
                         flag=1;
                        count=0;
main()
        int person_num=0;      //记录当前的操作员数
        TMOD=0x01; //设定为计数器0,工作方式为1
        TL0=(65536-46080)%256; //初装计数值3
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=0; //中断开始
         P3=0;
        while(1)
                if (test_relay(s1)==0)
                {        for(;;)
                                TR0=1; //计时开始
                                 if((test_relay(s2)==1)||(test_relay(s3)==1)||(flag==1))
                                         TR0=0;//停止计时
                                         if(flag==1)  //如果时间超过就重新开始
                                           flag=0;
                                           break;
                                        person_num++;
                                        break;
                else if (test_relay(s3)==1)
                        for(; ;)
                                TR0=1; //计时开始
                                if((test_relay(s1)==1)||(test_relay(s2)==1)||flag==1))                                                   {
                                        TR0=0;
                                         if(flag==1)//如果时间超过就重新开始
                                           flag=0;
                                           break;
                                        person_num--;
                                        break;
                else;
                l1=~person_num&0x1;
                l2=~person_num&0x2;
                l3=~person_num&0x4;
                P3 = person_num;
这个程序运行时,当启动TR0=1时,为啥不开始计时呀,谢谢
感觉很乱!!!  详情 回复 发表于 2010-6-22 23:49
63
  1. void Timer_Init()
  2. {
  3.     TCON      = 0x10;
  4.     TMOD      = 0x01;
  5. }
复制代码
楼主用的什么单片机,定时器初始化都差不多。如上
79
TR0=1; //计时开始
TR0=0;
你查看一下这个IF的条件,可能这个成立太快。。。
忘了
用的是2051
78
2楼的啥意思呀
不太懂
64
你的红外检测部分有部分代码重复。逻辑也有点乱啊。建议代码优化一下。
  1. else if (test_relay(s3)==1)
  2. {
  3. for(; ;)
  4. {
  5. TR0=1; //计时开始
  6. if((test_relay(s1)==1)||(test_relay(s2)==1)||flag==1)) {
  7. TR0=0;
  8. if(flag==1)//如果时间超过就重新开始
  9. {
  10. flag=0;
  11. break;
  12. }
  13. person_num--;
  14. break;
  15. ;
  16. }
  17. }
  18. }
  19. else;
复制代码
这段代码太乱了,根本看不出来问题
初始化问题,需要打开中断
65
main();前面没void能运行????
感觉很乱!!!
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
