1156|12
47
Ai-M61-32S(点灯) [复制链接]
你仔细看,我问的和你说的是不一样的。LED不是接在常见的位置上     详情 回复 发表于 2023-11-26 00:55
6872
这个是哪个大厂的神器,好象第一次看到有这么个东东。科普一下呗!
这个是博流的芯片,安信可作为代理商,博流代理商应该不止一家  详情 回复 发表于 2023-11-21 10:18
安信可,但是这个芯片USB high speed好像没引出来  详情 回复 发表于 2023-11-21 09:40
lugl4313820 发表于 2023-11-21 09:38 这个是哪个大厂的神器,好象第一次看到有这么个东东。科普一下呗!
是的,不过可以购买模组自己画板子引出来,他的其他型号有引出来的  详情 回复 发表于 2023-11-21 10:18
47
Devin522 发表于 2023-11-21 09:40 安信可,但是这个芯片USB high speed好像没引出来
47
6938
博流的这个是蓝牙还是WIFI芯片?国产的吗
BL616/618是一款适用于超低功耗应用的 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3 (LE) + 802.15.4(Zigbee/Thread) combo芯片,内置最高主频320M的32位RISC-V CPU,并带有浮点单元和DSP单元,为物联网应用提供了业界领先的无线和计算  详情 回复 发表于 2023-11-21 19:20
47
wangerxian 发表于 2023-11-21 19:02 博流的这个是蓝牙还是WIFI芯片?国产的吗
BL616/618是一款适用于超低功耗应用的 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3 (LE) + 802.15.4(Zigbee/Thread) combo芯片,内置最高主频320M的32位RISC-V CPU,并带有浮点单元和DSP单元,为物联网应用提供了业界领先的无线和计算性能。此外,芯片具有丰富的外设接口,包括 DVP、MJPEG、Dispaly、Audio Codec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、 SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 等,可以应用于音视频等多媒体领域和工业领域。
是的,国产
750
感谢楼主提供的技术分享,先收藏学习再发表个人意见,顶起来
1467
用三极管驱动一个LED灯珠,灯珠放在三极管的集电极端还是射极端好?
LED接在NPN的集电极,LED接在PNP的发射极。  详情 回复 发表于 2023-11-24 19:15
47
lkh747566933 发表于 2023-11-24 00:35 用三极管驱动一个LED灯珠,灯珠放在三极管的集电极端还是射极端好?
如果LED接在NPN的发射极,或者接在PNP的集电极,行吗?  详情 回复 发表于 2023-11-25 01:35
1467
wuboy 发表于 2023-11-24 19:15 LED接在NPN的集电极,LED接在PNP的发射极。
不是上面回复了吗,emmm  详情 回复 发表于 2023-11-25 13:34
47
lkh747566933 发表于 2023-11-25 01:35 如果LED接在NPN的发射极,或者接在PNP的集电极,行吗?
不是上面回复了吗,emmm
1467
wuboy 发表于 2023-11-25 13:34 不是上面回复了吗,emmm
