413|0
75
D54123是AC 型漏电流保护专用电路芯片。高输入 灵敏度 ( 典型值 Vt=6mVrms);满足 ... [复制链接]
     D54123是一款高速对地漏电保护电路,内置包含差分放大器、锁存器和稳压器。它连接到零电流互感器(ZCT),用于检测差分放大器的两个输入端。差分放大器与一个外接电容相结合,并且连接到锁存电路的输入端子,输出适合高速漏电断路器的特性。锁存电路在输入电压达到规定值前保持低电平输出,当漏电流大于规定值时输出变高,触发与输出相连的可控硅。采用SOP8和SIP8的封装形式封装。
主要特点:
        ● 输入灵敏度高(典型VT=6.0mV)
        ● 工作温度范围宽 ( Ta=-20℃~80℃ )
        ● 抗干扰、防冲击能力强
        ● 功耗低(典型PD=5mW),可用于110V和220V电网
        ● 所需外部器件少
此帖出自51单片机论坛
